Sonet Duo ANP 210 opravy
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Já,ze své vlastní zkušenosti vím,že pokud není kondenzátor viditelně popraskaný,tak má stejně kapacitu ujetou v některých případech až o 200%.Takže doporučuji vyměnit všechny.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
. . . kolik procent případů, je těch tvých "v některých případech až o 200%" ???
chce se to naučit měřit,získat pár zkušeností a měřit a měřit . . . a když najdeš vadný, pak vyměnit.
bezhlavé "vyměňování" bez měření a bez znalosti funkce obvodů je k ničemu !
Vla
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Ano souhlasím s tebou.Bezhlavá výměna je blbost.Jako příklad jsem měnil "hovňáky"v magnetofonu B43,MF2,Sonet a každý jsem vypájel a měřil né multimetrem,ale přímo měřičem kondenzátorů na kapacitu i když to je vedlejší.Třeba místo 22nF měl kapacitu 98nF i když neměl svod,tak jsem jej raději vyměnil a tak to bylo ze všema.Magnetofon musel být asi ve vlhkém prostředí,že ty kondíky za těch 45 let takhle dopadly.To jsem měl namysli.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 5:02    Předmět: Citovat
Právě naopak . Všechny vyměníš za nové a už nemusíš po ničem pátrat . A je to rychlejší . Měnit vše , je to tutovka a za pár korun .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 7:44    Předmět: Citovat
tak se dívám že jsme došli do stádia již mnohokráte (možná i na e bastlírně) opakovaného a probíraného originalita versus funkčnost.
Nikdy nebude možné docílit mít ve své sbírce 100% původní a přitom 100% funkční přístroj. Vždy to bude o kompromisech.
jestli jít tou či tou cestou bych nechal na každém ať se rozhodne sám.
tak mne napadá že by nebylo od věci aby dotyčný který chce poradit zde uvedl zda-li mu u kusu jde o restaurování do co nejpůvodnějšího stavu, (znám i takové co dávají místo funkčních součástek vadné a tím kus uvádí do původního, ale nefunkčního stavu) nebo do stavu co nejvíce funkčního, i za cenu neoriginality. čímž by se předešlo handrkování.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Ještě k hodnotám těch svitkových kondíků Tesla, ale nejen těch.
U běžných typů byla tolerance od výroby klidně -30% a +50% někdy i +100% jejich nominální hodnoty. Vazební C mezi NF stupni elektronkového zesilovače s 4n7 či 47n to hraje stejně. Podstatné je aby neměl svod.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 11:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Všechny vyměníš za nové a už nemusíš po ničem pátrat . A je to rychlejší.
. . . ale nic se nenaučíš
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Co se na tom chceš učit ? Jak zničit zbytečně lampy ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 15:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
třeba měřit svodové proudy kondíků a jejich vliv na napětí v obvodech . . .
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Kolikrát v životě se to chceš učit . Dodělávám nyní tak dvoustou lampovou mašinu . Už mne jaksi nebaví se učit měřit kondíky . Jsou to zbytečné klápoty do klábosnice . Potřebuji to mít rychle a spolehlivě , dělám to většinou za pivo .
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Bořku nevím jak tobě, ale mě to stačilo jednou se to naučit a od té doby tyto poznatky používám . . .
. . . ale ten, komu ta moje poznámka patřila, to evidentně ještě neumí.
Vla
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Ještě,že jsi mi to napsal.Teď už konečně vím,že nic "evidentně"neumím,takže se nemám raději k ničemu vyjadřovat.Nu dobrá tedy.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Už jsem to smázl. Chtěl jsem jen pomoct.
Naposledy upravil MajklR dne út květen 05 2015, 17:10, celkově upraveno 2 krát.
Vla
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Těch Sonetů je tam víc a spousta lidí zde o tom ví.Jenom aby to nebyla skrytá reklama,to by s tebou admin vyběh Very Happy
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 4:46    Předmět: Citovat
Zdravím,taky mám jeden doma,ale ne DUO ale Sonet B3 a je v chodu. Kdyby mněl někdo zájem,je to za stejných finančních podmínek.
Strana 3 z 4
