Samsung UE55C8000
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 14:23    Předmět: Samsung UE55C8000 Citovat
Zdravím všechny.Prosím o radu.Je tam zdroj BN44-0036A.Pokud měřím napětí na napájení LED je tam 35V,což je málo.Po odpojení LED je tam 50V
což by bylo v pořádku.Tv se zapne a podsvícení rozsvítí,ale poblikává a na panelu je vidět jen naznak modré barvy.Nesetkal jste se někdo s touto závadou.Je to zdroj nebo LED co je v háji.Všechny ostatní napětí jsou v pořádku.
Děkuji všem za případnou radu.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud ti řipojené LED stáhne zdroj z 50 na 30V tak taky musí protékat nějaký proud. Jaký je? pak LED musí nějak svítit. Jinak je některá sekce KO.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Led sú napájané cez prúdový zdroj, takže buď ten prúd nie je dostatočný, alebo je problém priamo v led.
