Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st duben 08 2015, 17:54 Předmět: "Farebne" znacenie elektroniek
Zdravim, hlavne starsich kolegov,
mal by som otazku ohladom elektroniek. Na niektorych Tesla elektronkach je zataveny vyvod oznaceny farebnou bodkou/smuhou - cervena, biela, zlta... hlavne som si to vsimol na bateriovych typoch (1F.., 1H... apod.). Co to oznacuje, alebo co to znamena? Dakujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 08 2015, 18:41 Předmět:
Nevím jestli je to tento případ ale ve starých vojenských zařízeních se elektronky značily barevnou značkou pro rychlou orientaci v přístroji. Němci to mám dojem nazývali "kennfarbe".
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 08 2015, 18:59 Předmět:
U některých přístrojů to byly i v SND selektované elky, třeba tuším ECC88 s červeným flekem pro vstup mf, s bílým na ostatní pozice a zelená pro demodulátor nebo podobně.
V katalozích jsem se s barevným značením elektronek nesetkal. Předpokládám, že se bude jednat o kód příslušného výrobce finálního elektronického zařízení. Asi jako u některých měřících přístrojů z Tesly Brno, byly pro některé pozice v přístroji, vybírány elektronky podle nějakého důležitého parametru, a označovány třeba kódem 1ANxxxx a pod.
Jinak, něco o barevném značení vojenských elektronek, snad vyšlo v Radioamatéru v roce 1947. Nemám to však k dispozici.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 09 2015, 6:55 Předmět:
Například u EL34 se barvou popisek značila kvalita,ale už si nepamatuji , co znamenala ,která barva. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt duben 09 2015, 18:56 Předmět:
Dakujem za tipy a nazory. Neviem ako to presne je, kedze som videl osadene radio s elektronkami, ktore znacky nemali (predpokladam ze osadenie bolo povodne), a "nove" elektronky z krabicky znacky mali.
Tak jsem to našel: Radioamatér 1947, strana 322, článek "Barevné značení vojenských elektronek".
Jedná se však o značení elektronek na patce, nebo na klíči, u řad začínajících na: RV, RL, RG, které byly vyráběny v předválečném období a za II.sv. války.
Ano, hledal jsem. Když už jsem však před tím upozornil na toho Radioamatéra, článek jsem si později našel. Bohužel, jak výše referuji, jednalo se sice o barevně označované vojenské elektronky, ale spíše německé válečné a předválečné typy, se značkami na patce a klíči, nikoliv na zátavu, jak to známe u heptalových a novalových elektronek.
Tak jsem to sem dal, ať to někdo v tom starém časopise taky nehledá a pak třeba není zklamán.
Ještě mě napadlo, že existovaly státní hmotné rezervy, ve kterých byly uloženy také elektronky. Možná byly elky značeny barvou při periodických kontrolách? Více mě teď o původu barevných značek nenapadá.
Barevné značení jsem poznal pouze jako interní záležitost různých závodů ve vztahu k jejich výrobku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jeden nejmenovaný vojenský opravárenský závod používal barevné značení pro snadné rozlišení dílů/součástek a jejich osazení na správná místa, pokud tuto činnost prováděli pracovníci s nižší odbornou úrovní (u sériové výroby).
Zaslal: út duben 14 2015, 20:54 Předmět:
Našel jsem ve svém archivu, je to od jednoho pána z Hradce :
Barvy na zátavech moderních elektronek - JZ Tesla a řady 80 co my měli na praxi, vznikalo několikerým způsobem :
1. Elektronky vybrané podle podnikové normy - zátav je označen barvou a na elektronce býval je papírový štítek s označením normy, příklad 1AN110 12. Stejné označení bylo v dokumentaci příslušného přístroje a na šasí u takové elektronky bylo vyraženo třeba E4 - 1AN110 12. Tato konkrétní elektronka je 12TA31 pro BM211. Elektronka se objednávala pod tímto označením. U nás se takové elektronky připravovaly na pracovišti měření. Vedoucí tam měla sadu předpisů, podle kterých se tyto součástky vybíraly z běžné dodávky a značily se. Barvy na zátavech se dělaly proto, že štítky spadávaly, a taky, že to bylo jedinné viditelné místo na elektronce v krytu. Stačilo se podívat a viděli jste, že je tam správná elektronka. 1AN109, 1AN110, 1AN111 bývaly pro přístroje BM200-400. Krom elektronek jsou v tomto souboru variátory, zenerovy diody a detekční diody.
2. Výběrové elektronky pro průmysl - to byly lampy pro automatizaci, do vysílačů, radarů, radiokomunikace a další. Já jsem se k tomu nedostal, jenom třeba pro hlídače teploty jsme dostávali 6CC42 s bílou barvou a značení bylo 1PN.
3. U vojenských přístrojů se dělal výběr podobně, ale ty předpisy se tajily. Elektronka mohla být obyčejná, jenom označená meči, nebo speciální. Speciální se za nás značily označením souboru a pozicí v přístroji. Tak třeba bylo SD112 E24 a měla červenou tečku. Všechny s červenou tečkou šly mezi sebou prohodit.
4. Na opravně se po osazení obarvovaly zátavy na lampách v přístroji po dokončení opravy. Dělalo se to když nebyly lampy dle podnikové normy
