Výsledky ročního provozu boileru vs solární systém
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 8:14    Předmět: Citovat
palmalsport: Není mi jasné proč u FV, která natápí bojler řešit stabilitu zdroje. Jak to spolu souvisí?
rob_brno
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 8:28    Předmět: Citovat
honzasl:
Tak nějak - akumulace do baterií lifepo je při současných cenách nenávratná.
Byl bych pro FVE, teplem z termiky si v budoucnu např. e-auto nenabiju.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 8:49    Předmět: Citovat
honzasl napsal(a):
Elektřina z FVE se dá dostat někde k ceně 2,5 Kč/kWh, (záleží jakou uvažuju ve výpočtu životnost) takže citelně míň než elektřina z VT. Ovšem problém je (ne)soudobost výroby a spotřeby.
Nechci být rejpavej, ale jak jsi to spočítal ?
Normálně by bylo dobré započítat zřizovací náklady včetně práce firmy, i když sis to např. dělal sám (tj. skutečné náklady pro všechny druhé) a k tomu nějaké další náklady (revize atd.) po dobu životnosti a nakonec i pořízení nového zařízení, protože nemá smysl počítat jen to, kdy se mi vrátí mé vložené peníze. Výpočet životnosti neexistuje, ten je daný zákonem o odpisech. Za tu dobu by se mělo zařízení vrátit, ale taky na sebe (pořízení nového) vydělat. Je to podobné jako u investice u LPG do auta.
Pokud si práci na tom uděláš sám, tak to je samozřejmě další úspora, ale ta se nezapočítává do ceny na 1 kWh, ale do vlastní kapsy !
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 10:40    Předmět: Citovat
U baterií velmi prostě: Cena baterií / (výrobcem garantovaný počet cyklů x kapacita). To je teorie, v reálu to lepší nebude - a ještě jsem zanedbal drobnosti jako nabíječka, balancery atd.
U panelu: Cena/ (předpokládaná výroba x životnost). Opět, je to teoretická nejmenší cena. Pokud však už ani tohle číslo nevychází dobře, v reálu to rozhodně lepší nebude.
Odpisy - to jsou jen hrátky z čísly. Zítra rozhodne ministerstvo jinak, výpočet dopadne jinak.
Pokud mi tahle základní čísla nevycházejí dobře, nemá cenu do toho montovat další vícenáklady, vodiče, práce, protože to jen výsledek zhorší.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Tak ve spojitosti panelu FV a boileru, to je nasnadě, že tam není rozhodující stabilita dodávky.
Já se na to dívám tak, že pokud si někdo dá EVE na střechu domu, a bude nahřívat elektrický boiler, tak proč ne.
Pokud si někdo myslí, že bude z FVE krmit AKU, a zpětně z AKU večer svítit, tak to už není ekonomicky výhodné.
Pokud si, kdokoliv dá na střechu RD, FVE, aby si lidově přibrzdil elektroměr, a ten RD, má elektroinstalaci staršího data, tak bez dodatečných technických opatření to stejně nejde. Když uvažuji, které elektrické spotřebiče v RD, jsou největší žrouti elektrické energie, (myčka, pračka, sušička, elektrický sporák), tak potřebuji, aby se mě tyto spotřebiče, zapnuli v okamžiku, kdy ta moje FVE na střeše, jede na plný výkon.Toto se prostě bez úprav stávající elektroinstalace, nedá zrealizovat.
O něco lépe, jsou na tom novostavba RD, s inteligentní instalací.
rob_brno
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:24    Předmět: Citovat
I provoz FVE s aku může mít návratnost, jako střídač lze použit UPS a jako baterky staré nicd aku.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 13:36    Předmět: Citovat
No jo. Ale to ti, automatickou pračku, asi neutáhne co?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 14:28    Předmět: Citovat
palmalsport ty si vazne odbornik Razz Mozes uvies jediny dovod, preco by nemala vykonna UPS a dostatocna kapacita akychkolvek akumulatorov utiahnut hocijaky spotrebic, nielen automaticku pracku? Wink A dnes je to uz uplne o niecom inom ako kedysi, dnes nie je problem za dobru cenu kupit vykonny sinusovy menic podla potreby...a ak casom LiFePOlky vyraznejsie zlacneju, pri ich parametroch to este len bude paradicka Smile
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 17:02    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ale jo, utáhne. Máš vůbec představu jaký má pračka odběr a odběrové nárazy ? Nikdo není tak blbej, aby si za dost drahé investice udělal něco na živení jen jedné TV.
Jinak jak jsem zjistil, tak :
a) noční proud je za 2,50 Kč, takže bych šel spíše po tom nočním proudu na bojler a jiné
b) noční proud už není jen v noci, ale je rozdělený, takže v noci např. 5 hod. a odpoledne se to přepne na 3 hodinky v určeném čase. Má to tu výhodu, že v tu dobu odpoledne můžete pustit k bojleru i pračku, ženskou kuchařku k el. plotně, myčku a jiné spotřebiče. Předpokládám, že by tam bylo 3x25A.
Za b) jsem samozřejmě nevěděl do včerejška, protože jsem to nikdy nepotřeboval řešit. Asi to rozdělili kvůli zatížení sítě.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Tak například, když vezmu, sklokeramickou varnou desku, s příkonem 7,5kW ve třech fázích. Ale při napojení na 1 fáz, už potřebuje při plném provozu cca 33A při 230V. No to už musí být pořádná UPS a suprové baterie, aby tu skokeramiku dokázali nakrmit. Very Happy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Kdybys uměl vařit nebo o vaření něco věděl, asi bys to nenapsal. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Proč si bereš na cestu do práce tank ? Dnes má každý za pár šušňů indukčku, ne ? Nespoléhej na to, že lidi jsou stejní. Každý si tam dá to, co potřebuje a vyhovuje mu - ekonomicky i na odběr.
Zkus uhádnout na čem je možné vaření všeho a přitom je to neúspornější a nejčistější. Laughing
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Uváděl jsem to jako příklad.
FVE, je dnes s cenou za 1kWp instalovaného výkonu na ceně cca 30 – 35t Kč. Podle typu článků, měničů, a veškeré té jak říkám bižuterie. Několik let zpátky, stál 1kWp instalovaného výkonu 100 – 125t Kč. Čili kdo si ji pořídí, je čistě jeho věc.
Jo a vařit svedu. Very Happy
Co se týká indukčních desek, tak mají cca 6kW příkon ale ve třech fázích.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Což ničemu nevadí, je to ale součet všeho. Pokud potřebuješ jen 2 plotýnky, tak můžeš mít i verzi pro 230 V. Mě osobně i připadá praktičtější.
Strana 3 z 7
