Moulinex - servisák
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 17:50    Předmět: Moulinex - servisák Citovat
Najde se tu dobrá duše, která dělá servis na Moulinex. Potřebuji náhradní díl na mikrovlnku, ale servisy mě odpálkovávají, že jde o starý model nebo na mé dotazy házejí bobana. Dík.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:04    Předmět: Citovat
A o co jde? Potřebuju vědět přesný typ a výrobní číslo mikrovlnky (prostě všechno ze štítku) - pak se můžu (zítra ráno) podívat do dokumentace, ale jestli je to něco speciálního a starého, tak to už asi nepůjde sehnat (neobjednatelné - "obsolete").
Petr-II
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:21    Předmět: Citovat
OK, dík za nabídku. K štítku se dostanu zítra. Takže pak napíšu vše potřebné. Zatím děkuji.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Pokud to nejsou nějaké plasty a podobné typově závislé speciality, běžné díly jsou na mnoha mikrovlnkách stejné a tudíž je třeba hledat na webu či nejlevněji na sběrném dvoře. Alternativně, pokud by byl s dílem problém, si na sběrném dvoře vyber a oprav jinou mikrovlnku Smile
