BC pežot 307
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:09    Předmět: BC pežot 307 Citovat
Při opravě radia, kdy občas zmizel R +12V, což jsem řešil napájením natvrdo-nechci se zbláznit ještě z téhle značky, se objevil další problém. Brácha iniciativně při kontrole vytáhl pojistku, z které je napájen BC, pokud tomu tak lze říkat. Jakým postupem se probůch nastaví čas, či se to aspoň přepne do angličtiny? Má to kapličku s displejem, na ní vlevo tlačítka escape, menu a ok. Pak tl. napáčce, kterým lze přepínat, ale ne něco nastavit. Je to benzín, asi 5??? let starý. Radio není origo. Jinak nevím nic. Návod je navíc v italštině. Pomožte, lidé dobří:-)))
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Na P307 5 rokov starý sa nastavoval čas a jazyk na orig.rádii cez tlačitko MENU a ESC - bez orig radia by sa to nemalo dať nastaviť -čas blikal.... Páčka pod volantom vľavo slúži len na ovládanie autorádia - posuv stanic, skladieb, ladenie a hlasitosť. Jazyk sa dá nastaviť v Display diagnostickym pristrojom ,čas nie.ale podla popisu je to staršia verzia ako 5.rokov- skus podržať tlačitko menu asi 5 sekund... mal by si sa dostať do nastavenia displaya- mohlo by to ísť nastaviť......pomohlo by poslednych 8 čisel karoserie VIN čísla auta...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Diagnostiku máme. Ano, čas bliká. Páčka/tlačítko je vpravo a mění dojezd, spotřebu atd..Tlačítko menu a esc je u displeje taky. Do menu se asi dostanu, ale položky přeskakují rychle. Možná tomu ani pět let není. No, zkusíme tomu vnutit angličtinu a třeba bude líp.
