Sháním rotační encoder pro radiostanici Kenwood TH-22
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:11    Předmět: Sháním rotační encoder pro radiostanici Kenwood TH-22 Citovat
Nemohu nikde sehnat rotační encoder, viz obrázek.
Přesné označení:
TOCOS 1795-05
Je možné, že výrobce ho má značený v sotimentu i jinak. Číslo, které jsem uvedl, bylo naraženo na encoderu (viz obrázek).
Nemá ho někdo doma??
 Soubor:  r_multifun.jpg
 Velikost:  13.46 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  xxx51_0x.jpg
 Velikost:  15.85 kB
 Staženo:  143 krát
TP90N00E20
 Soubor:  rozmery.jpg
 Velikost:  14.13 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  spec.jpg
 Velikost:  46.47 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil Pauli23 dne po duben 13 2015, 23:32, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Zkus pohledat tady: Tocos.
Ale shánět se asi nebude moc lehce.
Pauli23
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:20    Předmět: Citovat
To byla první věc, co jsem udělal. Navštívil stránky výrobce.
Sháním jeden max dva kusy. Na původním se mi zlomila hřídelka a zatuhlo točení. Snažil jsem se to nějak zrepasovat, ale bez úspěchu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:23    Předmět: Citovat
poměř a prohledej farenll třeba bude něco stejného...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Podle dokumentu ho zkus identifikovat :
http://tocos.com.tw/INFO/tp7-tp9selection.pdf
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Je potřeba lpět na přesně stejném encoderu? Nestačilo by dát tam rozměrově stejný nebo menší, se stejným počtem pulsů na otáčku? To by výběr silně zjednodušilo.
Naposledy upravil Jirka525 dne po duben 13 2015, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
Z jaké to je stanice?
Pauli23
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:51    Předmět: Citovat
To Sendyx: Děkuji za dokument. Dle rozměrů co jsem změřil posuvkou by to měla být řada: TP90N00E20. U toho přesně sedí rozměry, jen hřídelka je na originálu průměrově menší. To by snad nemělo vadit. Převrtal bych větší průchozí díru do chasi a dal tam jiný knoflík.
To Jirka525: To už jsem zkoušel. Alespoň rozměrově bych potřeboval stejný – je tam málo místa na modifikace. Enkoder je užit čistě na volbu kmitočtu. Žádnou druhotnou funkci nemá.
To Dikobraz: Je to ze stanice Kenwood TH-22. V době kdy jsem to kupoval, byla ještě řada TH-42, ta byla pohledově úplně stejná jen pro jiné pásmo. Z toho by to snad mohlo taky pasovat.
Naposledy upravil Pauli23 dne po duben 13 2015, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Pauli23
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Nebo, pokud se někomu domá válí vrak této stanice, klidně ji za nějakou cenu odkoupím.
Byl jsem s touto stanici spokojen, proto bych ji chtel dát nějak do kupy.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Lépe by se sháněl podle označení v servisní dokumentaci.
Třeba je to: W02-1795-05.
Mám polovrak TH-F7, ale jestli je to stejné, nevím. Dostanu se k němu až koncem týdne.
Pavel
Pauli23
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:13    Předmět: Citovat
To Pavel1953: Děkuji za doplnění. Vidím, že i v SM je encoder značen podobně jako v mém prvním příspěvku.
V F7 je součástí enkodéru i hlasové ovládání - v jedné součástce. Chces se zbavit celeho toho vraku? Pisni mi kdyžtak do SZ jakou si představuješ cenu. Dík.
Naposledy upravil Pauli23 dne út duben 14 2015, 23:10, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Já jsem podobné encodery obvykle řešil tak, že jsem připojil nějaký vytypovaný podobný, aby se ověřila funkce (kód), a když to fungovalo, tak jsem jeho obdobu sháněl v daném rozměru a tvaru. Některé, hlavně ty s absolutní polohou, nejdou nahradit ničím. Taky některé "dvojkrokují" a podobně.
Pauli23
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Sendyx: Ano, přesně jak píšeš. Rozměr je jedna věc a podobné průběhy druhá. Pár enkodérů tady z rádií mám a taky jsem takto postupoval. Těch pár, které mám v šupleti tak nefungovaly. Z tvého poslaného pdf jsem zde přiložil jeho specifika.
Pavel1953 něco psal, že má. Zkusím se s ním nějak domluvit.
Snad ještě někdo něco doma najde a dá vědět.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Pauli, máš SZ.
P.
