Prerusovac napajania 3V (3min ON - 3sek OFF)
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 23:26    Předmět: Prerusovac napajania 3V (3min ON - 3sek OFF) Citovat
Dobry den
Potreboval by som zostrojit prerusovac napajania s intervalom cca 3min zapnute - 3sek vypnute (tie casy niesu kriticke ale skratka aby to bolo cca 3min zapnute a potom nachvilu vyplo a tak dookola)
Potrebujem pomocou takehoto typu napajania vyradit obvod Auto OFF v jednom cinskom zariadeni (cele to je len cip zaliaty v ciernej hmote a display) ktore automaticky vypne po 5min. Takymto prerusovanim napajania viem docielit ze to ide furt (odskusane manualne).
Viete mi poradit dake jednoduche zapojenie?
Ma to fungovat na 3V prud do "cinskeho zariadenia" cca 40mA
Mna napada len 555ka ale ako nastavim taku striedu signalu? Pripadne nieco este jednoduhsie nepoznate? Diky.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 23:41    Předmět: Citovat
Buď tu CMOS 555, nebo jednoduchej oscilátor ze 2 hradel (zase CMOS) a výstupem ovládat FET spínací tranzistor. V případě toho AKO z MOSFET hradel (třeba 4011, je to doslova jedno, klidně i jen 6x invertor 4049, prostě cokoliv, co umožní ze 2 hradel zapojených jako invertory spáchat AKO s odděleně nastavitelnou dýlkou impulsu a mezery) si můžeš součástky zvolit ve veeeeelice širokým rozsahu...
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 7:04    Předmět: Citovat
555 umí dělat nesymetrický průběh. Jestli to ale povede na nějaké rozumné hodnoty R,C pro 3min/3 sec to takhle z paměti nedokáži. Maximálně to večer sčítnu, jestli během dne někdo nevymyslí něco lepšího.
V nejhorším případě by se použily 2. 1x bistabilní zapojení s periodou 3 min a 1x monostabilní zapojení s délkou pulsu 3 sec.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Hodnoty s 555
 Soubor:  555 3.png
 Velikost:  2.51 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Ta 555 by to zvládnout za jistejch podmínek mohla, 3 minuty : 3 sekundy je poměr 60:1, poměr odporů v časování by musel bejt stejnej, takže nabíjecí odpor kondíku 120kΩ (mezi + napájení a vývodem 7) a vybíjecí odpor 2k, stačil by asi i 1k8 (mezi vývody 7 a 6), kapacitou kondenzátoru se doladí jen celková doba periody.
ALE.
Pro napájení 3V "cílovýho zařízení" to určitě bude vyžadovat časovač v CMOS verzi a u toho nevím, jak se bude tvářit na odběr zátěže kolem 40mA při společným napájení 3V - lepší by bylo ho napájet aspoň 4,5 - 5V, výstupem spínat tranzistor (klidně MOS-FET) a za ním zenerkou nebo dalším tranzistorem s nějakou referencí v bázi (nebo samozřejmě monolitickým low-drop stáblíkem) omezit napětí na 3V pro to "cílový čínský zařízení" - vycházím z toho, že CMOS 555 má maximální výstupní proud 100mA, ale při něm už ani zdaleka nedokáže udržet výstupní napětí na stejný úrovni, jaká je jeho vlastní napájecí, ale bude tam minimálně 0,3V až 0,5V úbytek = nevím, "co by řeklo" to napájený zařízení na to, že bude trvale krmený jen asi 2,5 Voltama ...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:51    Předmět: Citovat
74HC132
 Soubor:  74hc132 3.png
 Velikost:  3.76 kB
 Staženo:  33 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Pri napájaní 555-ky s 3V sa s tými diódami pracuje troch na hrane. Na časovacom kondenzátore je rozkmit cca 1V.
Napadá mi zapojiť paralelne k odporu pre 3 min. "anti-sériovú" dvojicu N-MOSFET a odpor pre 3sek. Gate tranzistorov by mal ísť na OUT (3) 555-ky.
Do patrikvarga sch. som dokreslil... stačia male N-Mosy
 Soubor:  3V_CMOS555.PNG
 Velikost:  65.15 kB
 Staženo:  81 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Možno by stačili schottky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Neměl by to být problém.... použij např. 74HC14 nebo 40106.
Pokud bys chtěl větší přesnost toho dlouhého času nebo podstatně delší čas, dal bych jiné jednoduché schema.
 Soubor:  3MIN_3S_.png
 Velikost:  2.21 kB
 Staženo:  60 krát
pole
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Parada Dakujem hlavne za nakreslenie schem. Nakoniec som to spravil podla http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/555_3_886.png so shotkyho diodami funguje to paradne. Diky
