Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: út duben 07 2015, 19:45 Předmět:
No tak už vím, jak vypadá, ale teda netuším, jak by to mohlo fungovat. Přeci v každé fázi je napětí fázově posunuto, nejde to jen tak spojit. Jakou fázi by mělo výsledné napětí?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6622 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 08 2015, 12:25 Předmět:
Sekundár v Y a tři diody = +, střed -. Samozřejmě je to z nouze, ale funguje to. Takový trafo mám doma (380/20) a dělal jsem s tím psí kusy. Nejhorší omezit napětí na sekundáru. Má ale jen asi 2 kVA. Klidně prodám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 14 2015, 14:19 Předmět:
Olchor napsal(a):
Asi se budeš muset zeptat v Liberci, e-mail by mohl stačit.
Výsledné napětí by mělo nulovou fázi.
A také by to napětí mělo nulovou velikost.
Nakresli si fázorový diagram.
EDIT: Nakreslil sis ten diagram??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
