Zrovna v pripade nutnosti pouzitia takehoto zraveho spotrebica by nebol ziadny problem pouzit tri samostatne lacne menice, nez jednu drahu ozrutu, ktora by to mala zvladnut sama
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 14 2015, 20:33 Předmět:
Já mám indukci místo na 3 fáze připojenou na 230V/20A a není s tím problém ani při vaření všech plotnách. Je to i o účinnosti oproti sklokeramice. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 14 2015, 21:09 Předmět:
To víš, to co máš na 5 minut zálohy u PC, tím to opravdu neuživíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ziadny problem, zaparkujete doma s novou Teslou, pripojite ju na dom a pre jej aku bude ten 6kW odber hracka Alebo budete varit priamo na jej rozpalenom motore ci menici
Čas elektromobilů ještě nenastal. Tedy dokud nevyřeší rychlou výměnu akumulátorů. Navíc někde v Top Gearu právě jezdili a pak nabíjeli větrníkem a porovnání doby zábavy / nabíjení bylo zajímavé. U v tomto u mě vede CNG - a to by šlo taky na barák napojit a šlo by z toho dostat více než z Tesly _________________ Internet - metla lidstva
rezis: "Čas elektromobilů ještě nenastal." U nás to ještě chvíli potrvá, ovšem jinde už nastává. Díky superchargerum se emobil dá nabít na 80proc za pár desítek minut.
Zaslal: st duben 15 2015, 7:36 Předmět:
Kvůli několika hrncům pořizovat sklokeramickou plotýnku za možná víc peněz než by stály nové? Nehledě na to, že kdo si "čuchl" k indukci, tak už na ničem jiném vařit nechce. Nám fungovaly 2/3 nádobí a těch pár nových kousků si žena ráda koupila.
Ale dostali jsme se někam úplně jinam než byl záměr zakladatele vlákna. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zakladatel vlákna má 4plotýnkovou poloviční indukci a vaří jenom na indukci. No vaří - spíše ohřívá mléko pro děti. Kdyby si měl něco ohřát, tak to raději sní studené.
Petr Filipi
Edit - toto vlákno jsem zakládal s úmyslem lehce varovat ty, kteří by chtěli jít do nějaké formy solární energetiky. Teď mají aspoň vyčísleny nějaké porovnatelné údaje.
A taky jsem chtěl, kdyby měl někdo nějaký nápad jak přeci jenom do solární energetiky jít, aby se s ním podělil. Takže děkuji rezisovi a vlastně i všem ostatním diskutujícím.
Naposledy upravil petrfilipi dne st duben 15 2015, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Se zájmem jsem přečetl celé vlákno a nad názory některých přispívajících skutečně zůstává rozum stát. Ale to je vedlejší. Rád bych se podělil o některá data z ročního fungování střešní solární elektrárny, bez výkupních cen a bez zeleného bonusu, tzn. bez dotací.
Instalovaný výkon 4,8kW, 3F provedení, připojená na DS (což znamená že buď vyrobenou elektřinu spotřebuji nebo "prodám" některému obchodníkovi s elektřinou).
Elektrárna nemá ideální polohu, jelikož je orientovaná JZ, se sklonem cca. 30° a v odpoledních hodinách částečně zastíněná sousedovým stromem.
Z toho také vyplývá nižší účinnost, takže místo vyrobených, teoretických, 4800kWh/1rok je skutečná výroba 3930kWh/1rok (rok 2014).
Přesto si troufám tvrdit, že i za těchto podmínek stojí za to se FVE, bez dotace, zabývat.
FVE je na střeše RD. Vytápění a vaření plynem, ohřev TUV také plynem - plynový bojler 80L. FVE kromě pokrývání spotřeby RD používám hlavně k ohřevu TUV. 3F elektrický 250L bojler je zapojen v sérii a předřazen plynovému bojleru (když nesvítí, ohřívá plyn). Jinak běžné spotřebiče - lednička, pračka, myčka, el. trouba, vodárna, několik PC, datové servery, Wi-Fi, v létě filtrace bazénu.
A nyní pár, skutečně přesně, naměřených údajů:
Vyrobená el. energie celkem - 3930kWh/1rok.
Bojler spotřeboval - 2243kWh/1rok.
Domácnost spotřebovala - 893kWh/1rok.
Přebytky el. prodané obchodníkovi - 794kWh/1rok.
Ekonomika:
Předem chci říct, že by mě zajímalo kam chodíte na ty údaje ceny za kWh elektřiny. Tento údaj jsem nikde nenašel, takže jediný relevantní zdroj pro získání ceny za kWh je, pro mě, vydělení roční ceny za elektřinu spotřebovanými kWh za rok - z ročního vyúčtování elektřiny. Na základě těchto údajů je to za rok 2014 - 5,34 Kč/kWh! Za rok 2013 to bylo 5,31 Kč/kWh!
Bojler - 2243 x 5,34 = 11978,- Kč
Domácnost - 893 x 5,34 = 4769,- Kč
Prodej elektřiny obchodníkovi - 794 x 0,38 = 302,- Kč
Celkem - 17049,- Kč (úspora domácnosti zaviněná FVE).
K tomu bych připočítal úsporu plynu který nespotřebuji na ohřev TUV. To ale skutečně nevím jak vyčíslit. Nicméně pokud budu vycházet z toho, že cena za kWh plynu je 1,40 Kč (zjištěno z ročního vyúčtování) a vezmu kWh plynu 1:1 ke kWh elektřiny, tak potom úspora nespotřebovaného plynu je - 2243 x 1,40 = 3140,- Kč.
Sečteno podtrženo - 20.189,- Kč/1rok úspora vlivem FVE.
Pořizovací náklady FVE 210.000,- Kč.
To mi říká, že návratnost by měla být cca 10 let. Po 20 letech provozu (uvažovaná životnost) by se měla nejen zaplatit, ale i vydělat na pořízení nové. Samozřejmě pokud se nic nepokazí po záruční době - to je nejdůležitější faktor.
Jinak FVE byla od firmy, na klíč. V ceně je i nový 3F bojler 250L, nová expanzka, Wattrouter včetně další elektroniky (SSR relé, elektroměry, denní počítadla apod.).
Toliko vlastní zkušenosti. Pokud přijdu na další možnosti smysluplného spotřebování zbytku elektřiny, bude návratnost ještě kratší.
Až budu mít vlastní firemní sídlo, tak určitě půjde FVE na střechu, pokud to půjde. Na firmě totiž spotřebuji všechno jelikož se v ní funguje přes den kdy svítí, což je zcela rozdílný režim než v RD.
Snad vám tyto informace budou k užitku.
Nemáš tam ten bojler náhodou dvakrát? Jednou jako ušetřenou elektřinu a podruhé jako ušetřený plyn. Píšeš, že máš bojler na plyn, tak to jsi ušetřil o 11987Kč méně a návratnost je rázem v nedohlednu.
