Zaslal: út duben 14 2015, 12:52 Předmět: Připojení PC k wifi
V daném místě je možný volný neblokovaný bezplatný příjem bezdrátové sítě wifi. Prostě když zapnu libovolný tablet , tak mi naběhne internet bez jakéhokoli přihlašování nebo vyplnování protokolů. Chtěl bych mít tohle bezplatné připojení přes wifi i na stolním pc. Ten má jenom konektor pro připojení internetové sítě. Prosim poradte jakou chytrou krabičku si mám zakoupit, která mi bude přijímat wifi signál antenou a propojovacím kabelem ho dostane do pc. U různých prodejců a odborníků jsem dostal rozporuplné informace /router, router s režimem "client" , né router, ale extender je třeba koupit ...atd) Fakt nevim , poradte prosim
(prošel jsem si jiná vlákna, některá mají podobný předmět, ale řeší jiný problém, a pokud přecejen tohle, tak mi to uniklo)
A co třeba tohle ?
http://www.euronics.cz/wifi-extender-tp-link-tl-wa854re-tpktlwa854re/p379344/
Píšou tam ,že...
Opakovač signálu 300 Mbit/s
Opakovač signálu TL-WA854RE je určen k rozšíření pokrytí a zlepšení signálu stávající bezdrátové sítě a odstranění „mrtvých zón“. Pomáhá uživatelům udržovat stávající bezdrátovou síť a výrazně zlepšit její pokrytí. Rychlost 300 Mbit/s bezdrátového připojení 802.11n je ideální pro bezproblémové streamování HD videa, hudby nebo on-line hraní her.
Opakovač signálu je někdy vhodný, ale ty potřebuješ, jak jsem vyrozuměl, vůbec nějaký přijímač. Něco jako tohle, anebo přímo PCI kartu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út duben 14 2015, 15:33 Předmět:
a přes neblokovanou bezplatnou wifi zadáváš někam i hesla, jo? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Pokud chceš i na více PC a na stolní, tak router s podporou station infrastructure, ale bude se to chovat jenom jako switch. Musí to mít rozsah IP, který používá ten od kterého signál přijmáš. (brána, maska)
DHCP musí být vypnuté a IP v PC nastavit ručně, protože asi nedojde k přidělení.
Myslím, že jsou i nějaké AP s podporou station infrastructure.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4099 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2015, 9:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Wifi sietovu kartu do PC alebo AP/router s rezimom client.
Já s úspěchem používám AP s režimem klient tam, kde nechci sahat do PC. Mám takhle na domácí síť nastavené dva AP a používám je při opravách PC. S počítačem se spojí krátkým kabelem.
Kdybys byl v okolí Ol. tak Ti jeden AP levně přenechám, mám jich několik. Používám AirLive WLA-5000AP v3 http://www.airlivecam.eu/manualy/wisp/WLA-5000AP_v3.pdf
No já jsem ještě našel tohle, podle toho asi budu postupovat. Je to tam hezky popsáno "jak pro lamy"
http://www.domacisite.cz/magazin/pripojeni-domaci-site-k-internetu/2009-1-28-nastaveni-wifi-routeru-mode-klient.html
Je to dobře ?
Ještě upřesním některé věci: účelem je zcela bezplatné využívání od některých poskytovatelů bez nutnosti zadávání hesel nebo vedení jakékoliv komunikace s poskytovateli. Pražská městská část poskytuje legálně a bezplatně , ještě jsou tady dvě volné sítě , tady nevim jestli s vědomím anebo jen na někom parazituji.
Signál tady moc silný není - mám vybrán router a přídavnou větší anténu.
Do PC nechci zasahovat, sítová karta ne.
Chci to jen pro jeden desktop, víc k tomu připojeno nebude.
Ještě mi někdo dával odkazy na wifi přijímače, takové malé "špuntíky" do USB, domnívám se, že tohle asi nevyhoví.
Děkuji všem za poskytnuté rady a uvítám další. Nakonec dám vědět jak jsem to rozchodil.
Ještě jeden dotaz. Mám ve zvyku všechna zařízení po ukončení své práce vypínat z napájecí sítě. Nemám rád různé standby režimy, nebo ponechané adaptéry v konektorech.
Pokud si nastavím router dle popisu ve vyšším příspěvku, zůstanou nastavené parametry zachovány i po odpojení routeru a pc od elektrovodné sítě po opětovném zapojení ?
Ano, zůstanou. Nicméně je praktické si nastavení zálohovat. Někde v nastavení routeru je na to příkaz. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt duben 16 2015, 6:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 16 2015, 7:17 Předmět:
mezifrekvence napsal(a):
To byly přesně mé požadavky, ještě k tomu nízké pořizovací náklady. Toto řešení má nespornou výhodu. Mohu vzít jakýkoliv PC a přes tohle jej okamžitě připojím k síti. Jen bych doporučil si ověřit, jestli je signál v pásmu 2,4 nebo 5GHz. Podle toho je nutné vybrat AP resp. router.
Jen aby ti to pak neblokli. U nás na sídlišti proti mě to měl někdo taky volně nezabezpečenou WiFi. A už jsem si říkal, že budu taky sosat od něj data.
Tedy jen doplňkově. Bohužel už mu to někdo pravděpodobně nastavil s heslem.
Jinak některé sítě třeba restaurací lze používat free, ale mají omezen provoz a stejně by tě časem určitě blokli, kdyby zjistili, že jim sosáš data a nejsi host zařízení.
