zapojení AV konektoru TV Brožík
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 16:45    Předmět: zapojení AV konektoru TV Brožík Citovat
Nemáte někdo po ruce zapojení "DIN" AV vstupu TV Brožík? Přepíná se taky 12V? dík
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Nezapíná, ale přepíná se směr signálů:
1 - ovládání (+9 až +12 V spíná režim MONITOR)
2 - video vstup/výstup (FBAS, CVBS)
3 - kostra (jak 0 V, tak signálová)
4 - zvuk vstup/výstup
5 - vývod +12 V pro přepínání propojkou do dutinky 1
6 - zvuk II vstup/výstup (středová dutinka)
piny 4 a 6 jsou u těchto mono přístrojů obvykle propojené.
U těchto konektorů jsou dutinky číslované odlišně, než u audio DIN: číslují se popořadě, tedy po kružnici, poslední pak je uprostřed kružnice.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Jo dík, takovýho samce stejně už neseženu tý babičce to musím prodrátovat ven napevno na SCART.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Jeden kus mají ještě v Praze.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:09    Předmět: Citovat
TME
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Za cenu konektoru (anebo i méně) koupíš nějakou takovou šňůru .
Po demontování nepotřebné samice (ta ti ještě zůstane) a namontování běžného SCART samce na kabel (těch jsou mraky, za pár šupů) získáváš potřebnou 3m šňůru Wink
Dříve byla šňůra DIN6 - DIN6, anebo DIN6 - SCART naprosto běžná - třeba ještě u některého prodejce leží skladem - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Babička nemůže moc investovat, musím to udělat nejschůdnější cestou, tedy nic objednávat (bojkot pošty). Vezmu 1,5m AV kabel SCART-CINCH, CINCHy odřežu, kabel natvrdo zapojím do TV a proklemuju 12V aby to bylo trvale jako monitor.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Taky existuje univerzální sada AV kabelů.
Ještě by někde mohla být k sehnání. Používám ji už hodně let - poskládám (přeredukuji si) hravě co na koncích potřebuju Wink
Pro trvalé použití je ale lepší mít něco jednoúčelového.
Tady se taky řešilo: http://www.parabola.cz/forum/topic-42656/
Honza - kokúň
