TKZD25
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 17:49    Předmět: TKZD25 Citovat
Podařilo se mi zachránit před sešrotováním dvě kostičky TKZD25. Z popisu a názvu jsem usoudila, že se jedná o Tepelně Kompenzovanou Zenerovu Diodu. Těch 25 bude pravděpodobně proud, při kterém je změřeno udané Uz, alespoň z pokusného měření to tomu odpovídá. Neví někdo nějaké další informace o této kostiče? Na internetu se mi nepovedlo nic najít.
 Soubor:  TKZD25.jpg
 Velikost:  15 kB
 Staženo:  110 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Mám pocit, že předepsaný proud se bude skrývat pod tím nápisem "2710".
Takové Metra kostky jsem už někde potkal taky, na 50% to bylo jako referenční zdroj v přístroji "Přesný kompenzátor napětí" nebo cosi podobného. Tipuji, že to může být obdoba KZZ81 až 83 - ty byly pro 7.5 až 9V, proudy 15 až 100mA kus od kusu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Metra je používala ve svých přístrojích M1T...
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo jo, nějak tak se ten dárce orgánů jmenoval. Smile
To uvedený napětí tam naměřím při 25mA, při 27,10mA už je tam víc, ale nemám 6-místý měřák, jen 4 místný, tak to může být chyba měření.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Čekal bych, že optimální proud bude kus od kusu jiný, ale aky je možné, že to v Metře vybírali tak, že jim to sedí pro těch 25mA. Chtělo by to probádat dokumenty od M1T a od těch kompenzátorů.
Ten dárce orgánů byl velký kufr s otočnými přepínači, nebo takové cosi menšího, kde byla dekáda L110 ?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Moc už si to nevybavuju, ale dekáda tam nebyla. Byla to skříň, vevnitř byly různý zásuvný moduly, s takovýma šedivýma cikcak konektorama s nožovýma pinama. Ta kostička byla na modulu s několika MAA723, MAA50x + nějaký víceotáčkový trimry a další smetí. Asi nějaká vícenásobná reference. Přiznám se, že už si ani nepamatuju, v čem byla ta druhá kostka. Embarassed
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Zdar, ano je to teplotně (ne tepelně) kompenzovaný napěťový normál. Jestli je to nutné, můžete se pozeptat na detaily ing. Josefa Fadrného (jfadrny@metra.cz), ten by o tom mohl vědět víc, pokud tam ještě pracuje.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Mozem sa spytat, kde to chcete pouzit? Smile
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 10:21    Předmět: Citovat
TKZD 25C
Uz = 8,5 ±0,1 V, Iz = 25 mA, rka < 12 Ω, C = 0,01 % (dlouhodobá stabilita napětí po dobu šesti měsíců)[b]
1 ks TKZD 25/DI a 1 ks TKZD 25/CII v číslicovém voltmetru MT100 (digitronový)
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Takže platí těch 25mA, dík. Smile
Ono totiž na té druhé kostičce je 3039930 a při 30mA už je Uz hodně mimo udanou hodnotu.
K čemu to chci? No jako normál napětí. Zkoušela jsem to měřit Meratronikem V560 a u obou ukazoval o 1mV víc, zatímco třeba ruční Metex M-4650 ukazoval o skoro 20mV víc.
 Soubor:  tkzd25_2.jpg
 Velikost:  18.87 kB
 Staženo:  153 krát
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 22:41    Předmět: Citovat
A naco potrebujes taku presnost? Shocked
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Aku taku? Když chci ověřit přesnost 4,5 místného měřáku, nemůžu na to použít 1,5V tužkový článek a tvrdit, že má přesně 1,5000V, to dá rozum, ne?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Laughing tak to je logicke, ale naco potrebujes absolutnu presnost 0.02V? Shocked A pokial overujes 4.5 miestny merak, cim overujes ten merak, ktorym merias tych presne 25mA? A s akou presnostou? Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Proč se dělají 4,5 místé měřáky? 3,5 místné přece stačí a nestačily by 2 místné nebo proč vůbec něco měřit? Embarassed Prostě když měřím, tak to chci měřit co nejpřesněji. Smile
Na měření proudu mi stačí i celkem "nepřesný" měřák, protože například 0,5% chyba v nastavení proudu se mi na napětí projeví jen jako 0,017% chyba. Smile
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Smile tomu vsetkemu zatial rozumiem, ale stale nerozumiem, co take specialne stvaras, ze je nutne mat kalibrovane 4.5 miestne meraky Smile
