ZTRÁTA OBRAZU U TV TESLA COLOR 343
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 10:59    Předmět: ZTRÁTA OBRAZU U TV TESLA COLOR 343 Citovat
U přenosného TV Tesla Color 343, rok výroby 1992, se objevila následující porucha. TV se náhle vypnul a vzápětí zapnul a to se opakovalo stále dokola. Po čase se opět uklidnil, avšak později se porucha tu a tam znovu objevila.Nyní obraz chvíli běží, potom se vzápětí ztratí a naskočí třeba až po delší době, a to opět jen na chvíli. Protože mám z podobného typu TV spoustu náhradních součástek, zkoušel jsem vyměnil VN trafo, VN násobič, tranz. BU 208 aj., avšak bez výsledku.
Kdo poradí?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 11:17    Předmět: Citovat
Podivej se na téma tesla Oravan.Máš tam spoustu typů a šasí mají dost shodné.Osobně bych zkusil tyristor KT120 ve zdroji. Třeba ho zahřej a uvidíš.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 13:38    Předmět: Citovat
Máš tam někde studený spoj, proletuj hlavně konektor na VN trafu.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 14:34    Předmět: Citovat
Mel jsem kdysi stejne se projevujici zavadu na Oravanu. Delal to ten tyristor ve zdroji (viz vyse). Po vymene slape TV jako hodinky.
jarda100
Založen: Jun 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 15:04    Předmět: Citovat
ČASTO TO TAKY DĚLÁ VADNÝ ELYT VE ZDROJI-ZTRÁTA KAPACITY, NEBO VACNÝ KONDENZÁTOR 470K V OBVODU VYCHYLOVAČEK
