Bimetalový vlhkoměr - jak funguje?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 11:23    Předmět: Bimetalový vlhkoměr - jak funguje? Citovat
Jelikož jsou tady chytří lidé, tak bych tady hodil možná pro někoho hloupý dotaz. Bádám nad tím, jak může bimetalový vlhkoměr vlastně měřit vlhkost vzduchu. Prostě to vypadá jako bimetalový teploměr, ale místo teploty ukazuje vlhkost. Pružina uvnitř má mosaznou barvu. Vedle něj mám položený digitální vlhkoměr a ten bimetalový se od něj liší s přesností +-5%.
Nenašel jsem nikde vysvětlení jak to vlastně funguje. Chvilku jsem si hrál s myšlenou, že to má něco společného s rozdílnou teplotní vodivostí vzduchu podle vlhkosti. Dík předem pokud mi to někdo osvětlí. Nak
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Máš istotu, že je to kov?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Něco porézního co pohlcením vlhkosti mění tvar/velikost......?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Bimetal je asi jak víš jsou dva různé kovy které jinak reagují na teplotu a tím se nějak deformují.To co popisuješ bude nějaký jiný materiál který reaguje na vlhkost.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 14:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Zdarec, když si vezmeš takovou tu papírovou lepící pásku, který ani nevím k čemu byla. Lepící vrstva se musela zvlhčit, stejně jako poštovní známka.
Zkrátka jsi ji kousek ustřihl, aby Ti udělala spirálku a když jsi na ní dýchnul, víc se smotala - po chvíli se zase rozmotala. Takže podle mě to funguje podobně. (to lepidlo tý pásky strašně smrdělo, takže "aktivace jazykem" zanechala velice nechutnou pachuť v ústech)
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Podival jsem se na to blíže - opravdu je to kovový pásek ale vidím že na jedné straně je nalepeno něco jako lepící páska. Něco bílého matného. Už to začínám chápat jak to funguje. Díky za vysvětlení. Nak
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Patent z roku 47, pěkné. Viděl někdo v praxi skleněnou spirálu? To "něco jako lepící páska" by podle toho patentu mohl být celofán.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...(to lepidlo tý pásky strašně smrdělo, takže "aktivace jazykem" zanechala velice nechutnou pachuť v ústech)
Lepidlo se používalo na hnědých papírových páskách, poštovních známkách a pod. jmenovalo se Dextrin a bylo snad na bázi kostního klihu.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Je to legrace, jak se o něčem, pro mě tak samozřejmém a stále používaném, zde hovoří téměř jako o archeologické vykopávce.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 21:50    Předmět: Citovat
No, takže bych to shrnul takhle:
Spirálový vlhkoměr používá buď kovový péro, nebo plastový a na jedné straně je materiál, který absorbuje vodu a tím se mění jeho rozměry (klidně i nějaký ten druh hmoty na bázi želatiny). V závislosti na vlhkosti se to chová jako bimetal Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Nebo střevo.
