Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt duben 16 2015, 12:18 Předmět:
Měl bys napsat typ baterie nebo alspoň specifikovat elektrolyt a elektrody - olověná, gelová, lithiová a pod. Jestli znáš výrobce většinou mají na svých stránkách nabíjecí předpis. _________________ Jirka
Vždyť píši, že se jedná o klasickou autobateri, ne gelovou, tudíž olověná, nejde ani tak o baterii, ale o to co dává měnič a mě zajímalo na kolik by měl nabíjet. Baterie je Varta 65Ah myslím.
Je to naozaj spickovy menic Nie je ani sinusovy a co kus, to diametralne odlisne napatie, naozaj spickovy vyrobok Kedze je to v prvom rade menic z 12V na 230V, je nabijanie jeho podradna funkcia, zjavne si na nej moc nedali zalezat...na Pb aku nemas moc co spekulovat, je o nom kvantum info vsade, ak bude napatie nizke, bude sulfatovat, ak vysoke, vyvrie vodu a skonci tiez...ak to napatie bude zhruba 13.5-14.5V, je to OK, menej ci viac je uz zle...
O tom že to není bůhví jaká kvalita vím. Co jsem se dočetl, tak je to prostě základ, bez většího množství elektroniky. Co jsem ale nenašel, jestli jde případně zvýšit jak má nabíjet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2015, 18:44 Předmět:
A navíc to v roli nabíječe ani není měnič... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 16 2015, 20:04 Předmět:
Protože tam k nabíjení slouží malý trafo, nabíjecí část obvykle pracuje s kmitočtem sítě (aby zařízení neprodukovalo v tom "byPass" režimu pokud možno žádný rušení). Samotný nabíjení je "řízený" nějakou modifikací katalogovýho zapojení stabilizátoru LM317. Kolísající nebo rozdílný napětí pro akumulátor bejvá způsobený kmitáním toho stabce - vinou vyschlýho elytu nebo špatnýho blokování...
Jen některý typy takovejch zařízení obsahujou měniče DVA - první je obdoba "spínaný nabíječky na mobil", jen s příslušně zvýšeným výkonem = doslova jde o spínanej zdroj na kmitočtu řádově kHz až desítky kHz poskytující z napájecího napětí odebíranýho ze sítě stejnosměrnej proud potřebnej k nabití zálohovacího aku a teprve druhej je ten kýženej "měnič" neboli zdroj produkující při výpadku normálního 230V napájení zálohový napájení. Ten většinou produkuje ze 12V DC získanejch z baterie pomocí vf měniče napětí kolem 320V DC a z něj pomocí "H-můstku" učuní paskvil, sice nazývanej "modifikovaná sinusovka", ale ve skutečnosti na osciloskopu vypadající jako "obdélník s mezerou".... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky konečně tomu rozumím, můžou ty elyty byt vyschlé po 2-3 letech? Měniče nebyly ve vysokých teplotách, ale kvalita těch elytů nebude nic moc, díval jsem se dovnitř a je to nějaky Fujy.... nevím přesně. Nemám je bohužel čím změřit, takže jedině že bych je vyměnil, což zvládnu a zjistil jestli se něco změní. Když jsem změřil napětí na baterce tak udržují kolem 12,6V, jeden drží 13-13,5V ten bude asi ok.
