Jelikož jsou tady chytří lidé, tak bych tady hodil možná pro někoho hloupý dotaz. Bádám nad tím, jak může bimetalový vlhkoměr vlastně měřit vlhkost vzduchu. Prostě to vypadá jako bimetalový teploměr, ale místo teploty ukazuje vlhkost. Pružina uvnitř má mosaznou barvu. Vedle něj mám položený digitální vlhkoměr a ten bimetalový se od něj liší s přesností +-5%.
Nenašel jsem nikde vysvětlení jak to vlastně funguje. Chvilku jsem si hrál s myšlenou, že to má něco společného s rozdílnou teplotní vodivostí vzduchu podle vlhkosti. Dík předem pokud mi to někdo osvětlí. Nak
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt duben 16 2015, 13:22 Předmět:
Bimetal je asi jak víš jsou dva různé kovy které jinak reagují na teplotu a tím se nějak deformují.To co popisuješ bude nějaký jiný materiál který reaguje na vlhkost.
Zdarec, když si vezmeš takovou tu papírovou lepící pásku, který ani nevím k čemu byla. Lepící vrstva se musela zvlhčit, stejně jako poštovní známka.
Zkrátka jsi ji kousek ustřihl, aby Ti udělala spirálku a když jsi na ní dýchnul, víc se smotala - po chvíli se zase rozmotala. Takže podle mě to funguje podobně. (to lepidlo tý pásky strašně smrdělo, takže "aktivace jazykem" zanechala velice nechutnou pachuť v ústech)
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 16 2015, 17:16 Předmět:
Podival jsem se na to blíže - opravdu je to kovový pásek ale vidím že na jedné straně je nalepeno něco jako lepící páska. Něco bílého matného. Už to začínám chápat jak to funguje. Díky za vysvětlení. Nak
Patent z roku 47, pěkné. Viděl někdo v praxi skleněnou spirálu? To "něco jako lepící páska" by podle toho patentu mohl být celofán. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Je to legrace, jak se o něčem, pro mě tak samozřejmém a stále používaném, zde hovoří téměř jako o archeologické vykopávce. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No, takže bych to shrnul takhle:
Spirálový vlhkoměr používá buď kovový péro, nebo plastový a na jedné straně je materiál, který absorbuje vodu a tím se mění jeho rozměry (klidně i nějaký ten druh hmoty na bázi želatiny). V závislosti na vlhkosti se to chová jako bimetal
