Zdravim robim na projekte kde je jednoduche elektronicke zariadenie umiestnene v beznej plechovke od ziedenich sardiniek (sardinkova plechovka je v zadani - musi byt). a cele to je ponorene vo vode (max 50cm pod vodou takze tlak tam nieje velky)
Viete mi poradit daky typ lepidla / silikonu ktorym by som vodotesne upevnil povodny vrchnak k ostatnej casti plechovky, tak aby do konzervy nenatekalo?
Skusal som "sopel pistol" http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroje_katalog/252/9754658.jpg , voda akoby v istich castiach podtiekla medzi kov a tmel a zaclo to pretekat. Podobne to bolo aj s silikonom (bezny priesvitny napr na opravy v kupelni) len to bol este vacsi maglajz. Ako poslednu moznost vidim viecko naletovatcinom co som aj robil ale je to hrozne pracne.
Daky modelar co si staval lodky/ponorky mozno bude vediet poradit.
Dakujem
Naposledy upravil pole dne čt duben 16 2015, 15:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 16 2015, 15:24 Předmět:
Epoxid by som nepouzil, je to tvrde a tym padom sa to pri ohybe plechu od neho oddeli (rovnaky problem ma ta "sopel pistol"). Radsej by som pouzil nieco typu Chemopren.
Kazdopadne nech pouzijes hocico, povrch musi byt poriadne odmasteny pred lepenim.
Chemopren je tiez zla volba Ma nafigu konzistenciu a robia sa bublinky, pri nom sa neda zarucit vodotesnost...epoxid je nafigu, ako bolo spomenute...na taketo ucely sa hodi jednozlozkove lepidlo, predavane v tubach, ktore je podobne silikonu, no narozdiel od neho hlavne spolahlivo lepi, pricom zostava pruzne, s takymto lepidlom je vodotesnost zarucena...ale na SK neviem, ake su moznosti, urcite nieco take musi byt...nieco taketo:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Ovrig/BT-Multibond-2000028571/
Naposledy upravil PeteBurns dne čt duben 16 2015, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 16 2015, 17:58 Předmět:
Obávám se, že právě to zaletování bude jediná rozumná jistota vodotěsnosti. Chce to udělat malou dírku mimo pájený obvod plechovky kvůli vyrovnávání tlaku při pájení a tu pak po zapájení zapájet rychle kapičkou cínu nakonec.
Naposledy upravil Zaky dne čt duben 16 2015, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 16 2015, 18:22 Předmět:
Závisí, jaký máš tvar toho spoje. Ideální je, když ten spoj bude široký pruh, třeba mít víčko s lemem a lepidlo aby vyplnilo širokou spáru. Pak doporučuji buď kvalitní trvale pružný silikon, nebo pěnové PU lepidlo, ev. Mamut.
Dakujem no najpuzitelnejsie vyzera asi fakt to precinovanie a diky za radu vyvrtat malu odvdusnovaciu dierku a potom ju preletovat. Lebo presne pre toto mi to raz "prdlo" na natom mikro mieste a nedrzalo dobre.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 16 2015, 19:23 Předmět:
Na lepidla se vyser a připájej to. Pokud ty pájený plochy dobře osmirkuješ a napřed opájíš, tak v tom nevidím problém. Tu "odfukovou" dirku, jak psal Zaky vejš nezapomeň...
