http://www.antena.cz/clanky/vse-o-lte-ruseni-reseni-filtry No a ted se jeste u "antenaru",boze jak to slovo nesnasim,dozvim ze STARE TYPY ANTEN JAGY JSOU O HODNE ODOLNEJSI PROTI RUSENI LTE?A NOVE YAGI OZNACENE LTE READY? JSOU JENOM NAVRAT K PUVODNIMU PROVEDENI Z DOB PRED DIGITALIZACI!!!!!!!!!No nic asi zase jenom badat...Jsou tam i tabulky a frekvence operatoru.Nevite jestli jsou symetrizacny cleny ktery uz maji filtr?
Tak jsem se sem přece jen kouknul s tím, že tolik stránek se může psát jen o blbině a mám pravdu. Asi by se někdo měl zamyslet nad funkcí koše.
Co je to Boro ? Blbec Od Rodné Oděsy ? Kde jste toho hošíka našli a proč jste si ho tak oblíbili ?
Ne to je prezdivka pod kterou mne zna hodne lidi na Slov. a v CR,rikaji mi tak od mala az do 35 let,da se vyguglit,nechci aby se mi znami divili ze mi jen tak tady nekdo nadava a proto prosim ty urazky si nechte na doma,tady to bylo mysleno puvodne o elektru a je to tady googlitelne.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 17 2015, 7:40 Předmět:
Boro, hodně tu filozofuješ a Tvůj problém to neřeší. Ty jseš vystudovaný právník nebo se pletu ? Ani já nejsem elektrikář. Říká se: trp kozáče, budeš atamanem, ukrajinské přísloví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 26 2015, 18:43 Předmět:
Boro, nemůžeš zobecnit vše, co kde kdo o anténách napsal. Přesněji - vždy je to souhrn nějakých poznatků, který zrovna u tebe nemusí platit.
Anténa je jedna věc, její správný výběr a použití je věc druhá. Jako neexistuje rozdíl mezi anténou pro analog a digitál, tak neexistuje anténa, která by zvládla kanál 21 a přitom zcela ignorovala CDMA (které je "jakoby" na kanálu 20, kdyby v číslování terestrických kanálů existoval). Tam, kde chceš přijímat kanál 60, ti nepomůže žádná anténa tím, že by nějak významně ztrácela citlivost na kanálu 61, kde už jede LTE. Dokonce neexistuje filtr, který by propustil a neovlivnil K60 a přitom potlačil LTE, která vysílá 200 m od antény.
Jediná pomoc je anténa bez zesilovače v krabici a signál přivedený rovnou do vstupu přijímače. Teprve, když LTE přesto ruší, se dá ještě trochu zeslabit filtrem (CDMA se potlačuje za stejný peníz účinněji), většinou jsou ale ty filtry zbytečné.
Bydlím v oblasti, která je co do příjmových podmínek velmi různorodá a to, že mi jedou čtyři multiplexy (nejvyšší přijímaný kanál je K60, tedy těsně pod LTE), naopak ten na nejnižším kanále z trochu schovaného vysílače, i když o nějaké 2° vedle, všechny na jediné síto, neznamená, že sousedovi, který má anténu stejně vysoko, ale o 36 metrů vedle, bude na jedinou anténu chodit totéž.
Chybějící multiplex už si vyžádal samostanou anténu (opět síto) otočenou na vzdálenější vysílač. Sice je tu signál z Chlumu dost silný, ale za tím Chlumem je ještě jeden Chlum, který je sice podstatně dál, ale o 200 m vyšší, a vysílá na stejném kanále. A to nevyřeší žádná anténa, žádný filtr. Prostě to chvilku jde a stejně dlouho kostkuje. Nemůže za to žádný AP CDMA nebo LTE. Za to může SFN, což je záležitost, na kterou neexistuje technické řešení.
Konečně - v příslušných vláknech o tom bys to našel.
Hledal jsem signál a instaloval antény v Českém ráji a části Podkrkonoší, na Třebíčsku a v Moravské bráně... někde stačila jedna anténa, jinde se musely dát dvě i tři.
Kde se dá vystačit bez zesilovače, tam vyhoví každá anténa: husté síto, krátká colorka, yagina, nějaká odrůda Zeelandu, případně podobné reflektorové antény, je to jedno. Nějaké CDMA nebo LTE mě nemusí zajímat, anténu volím podle jiných požadavků, například tam, kde je hodně odrazů, je vhodnější buď hodně krátká anténa, třeba síto Vaten, nebo naopak třeba dvě či čtyři dlouhé antény sfázované do soustavy, aby měly co nejužší vyzařovací diagram.
Jak tam ale chceš nacpat zesilovač, už máš zaděláno na problém, i když třeba v Lázních Bělohradě se osvědčily aktivní rozbočovače z Terozu. Na konci kabelu je už signál slabší, takže se dá bez nebezpečí o pár dB zesílit, aby uživil víc přijímačů.
Ale, jak je to jen trochu možné, žádné zesilovače nepoužívám.
Takže jediný správný postup je změřit úrovně a parametry signálů v místech, kde přichází v úvahu umístění antén. Cokoli jiného je duchařina, která sice občas vyjde, ale často taky ne.
A určitě nejsou na vině CDMA či LTE, ale ten Neználek, co tu anténu montoval, aniž by věděl, jakou anténu to vlastně v tom místě potřebuje.
Dobry vzdavam se.Posledni duvod proc sem chtel ty kravy tam nechat je mechanicka pevnost a chemicka odolnost.Ve fabrice lestime sklo kyselinou sirovou +fluorovodikovou,vypary jdou rovnou na antenu.Dalsi vec,ve meste je hodne holubu a jinych tezkych ptaku.Jak sem sedel v hospode a koukal po tech strechach,premejslel nad vasima radama a spytoval si svedomi,tak sem videl jak ty ptaky v plny rychlosti dosedaj na anteny.Tak mam dylemy ktera antena vydrzi vic.Stary typy byli myslim z vecsi casti ocelovy.Maji lip umistneny teziste,jsou uchyceny uprostred.Novy uhf anteny jsou asi komplet z hliniku,uchyceny jsou "za spicku".Nebo to logaro,to nemuze vydrzet kdyz se tam posadi holub nakonec. Kdo tam poleze kazdych par mesicu?A posledni vec,mnel sem moznost natacet novy typ anteny,foto davat nebudu,ktera vlasne ani nebzla venkovni protoze Al prvky byly upevneny plastovyma spojkama ktere opadavaly uz pri silnejsim vetru.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 27 2015, 11:34 Předmět:
Boro napsal(a):
... Mate tady dobre pivo tak to nekdy prezenu.
... Jak sem sedel v hospode a koukal po tech strechach, premejslel nad vasima radama a spytoval si svedomi, . . .
Až sem slyším, jak ti tam šustí seno . . .
A přemejšlíš taky někdy a někde jinde, než v hospodě? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 27 2015, 12:15 Předmět:
Dnes máš u většiny antén uchycení prvků plastovými příchytkami či třmeny. U některých to ani jinak nejde, protože prvky musí být od zbytku konstrukce izolované (to je nejčastější u širokopásmových, u nichž nejde stanovit místo s uzlem napětí, v němž uchycení prvku nevadí, i když je vodivé, a třeba i se zemí).
Konstrukce antén je dost složitý technický obor a celé učivo se do této diskuse nevejde ani náhodou.
Každopádně řešíš blbosti, jako životnost antény: až doslouží, vymění se. Věčně nevydrží žádná anténa.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
