Ake vodotesne lepidlo?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Pajkovacie hrany mam vopred prebbrusene a pocinovane. Potom to nabodujem a riadne preletujem.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 22:36    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Ako poslednu moznost vidim viecko naletovat cinom co som aj robil ale je to hrozne pracne.
Laughing no vidis to, ako rychlo clovek meni nazor a ani take tazke to zrazu nie je Wink Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 6:03    Předmět: Citovat
Jestli s to jeste nezaletoval, hod tam pro jistotu pytlik se silikagelem.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 6:57    Předmět: Citovat
Tak nepředpokládám, že by to pájel venku v dešti. Pokud to zapájí dobře, tak tam silikagel nemá smysl. Pokud blbě, tak mu ten silikagel prodlouží životnost třeba o den - než se nacucá Laughing
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 7:42    Předmět: Citovat
V Česku je po výstavách k vidění tahle firma:
http://www.elchemco.cz/
nabízí podobné sajrajty, třeba by poradili (ale já jsem od nich zatím nic nekupoval).
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Další tipy:
-Střešní bitumenový tmel, popř jakýkoliv bitumen. Nevýhoda je, že špiní. Schne roky, těsní okamžitě.
-Motorový silikon. 3 barvy, 300°C, těsní excelentně, je stálepružný, nešpiní. Trochu nevýhoda může být že to není lepidlo, ale jenom utěsňovač. Není tedy tak pevný, ale pokud jde o zalepení plechovky, tak to je bez problémů. Schne hodiny.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Silikonový lepidlo pro akvária, navíc do vody neuvolňuje žádný sračky.
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ak ti nevadí čierna farba, s úspechom používam lepidlo na autosklá tzv.okenný silikón + primer. Trochu vyššia cena...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Místo výrazu "primer" bych použil výraz základní nátěr (základovka).
Sendyx napsal(a):
Pak doporučuji buď kvalitní trvale pružný silikon, nebo pěnové PU lepidlo, ev. Mamut.
V Praktické Elektronice (2014/12 strana 22) se píše, že Mamut a spol je vhodný na výrobu náhradních těsnění do přístrojových krabic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
