řízení stmívatelného předřadníku pro zářivku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 12:13    Předmět: řízení stmívatelného předřadníku pro zářivku Citovat
řeším následující problém, známý potřeboval v hale pozvolné rozsvěcování a zhasínání zářivek. Podle nějakých datasheetů jsem mu doporučil řiditelné předřadníky 0-10V a vytvořil zařízení ze kterého leze požadované napětí. Když jsem to zařízení instaloval zjistil jsem , že elektrikář (poněkud svérázný) nainstaloval zářivky, které na řiditelném vstupu mají cca 14V a svítí plným jasem. Pokud vývody zkratuji zářivky zhasnou. Předpokládám, že asi bude řízený jas rezistorem nebo proudově. Jenže nemohu najít nějaké obecné parametry. Neznáte někdo tento způsob řízení jasu? Bohužel jsou zářivky i elektrikář nedostupné abych zjistil co je to za typ.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 13:36    Předmět: Citovat
A není tam jen nějaké předpětí, aby zářivky bez připojeného řízení svítily naplno? A po připojení řídícího napětí se budou chovat dle očekávání. Proudově nebo přes odpor by se těžko řídilo víc zářivek najednou.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 13:48    Předmět: Citovat
výstup 0-10V mám oddělený diodou a na drátech od předřadníku, bylo 14V pak by jedině ještě mohlo být, že by tam měl být nějaký zakončovací odpor.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Pokud není možné sehnat přímo nějaký dokument ke světlu, tak bych před začátkem experimentů zjistil, jak velký proud při tom zkratu řídícího napětí vlastně teče. Pokud je to nula nula nic, tak bych se toho nebál a zkusil tam přivést výstup z nějakého regulovaného zdroje.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 14:11    Předmět: Citovat
to regulovatelné napětí tam přivádím z toho modulu co jsem stvořil. Jak říkám jediný problém by mohl být v tom, že tam předřadník nevidí zakončovací odpor, protože je výstup napětí oddělený diodou.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 15:43    Předmět: Citovat
A proč tu diodu prostě nevyhodíš? To se ti tam tak líbí?Wink
Samozřejmě, až po změření zkratového proudu, jak psal xsc
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 15:51    Předmět: Citovat
ta dioda se mi tam líbí výstup je z operáku a díky tomu, že nevím jak je zapojená elektronika předřadníku tak mi odděluje výstup aby mi neovlivňoval zpětnou vazbu.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Výstup z operáku je výstup s nízkým výstupním odporem. Připojená elektronika vazbu nebude ovlivňovat, pokud její odběr není větší než možnosti operáku. Proto je potřeba to změřit. Nebo diodu nahradit oddělovacím odporem ~1k.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Jenže ta dioda znemožňí funkci stmívání, protože stmívač musí být schopen "absorbovat" proud předřadníku. Např. předřadníky Quicktronic (Osram) mají tento proud cca 0,6mA. Tyto předřaníky lze ovládat proměnným odporem (potenciometr 100kΩ/počet předřadníků) nebo cizím zdrojem (pozor na oddělení od sítě) schopným tento proud absorbovat. Pokud tam mermomocí tu diodu necháš, pak je třeba na vstup předřadníku zapojit zatěžovací odpor >680Ω.
Ten předřadník nemá žádné označení? Wink
 Soubor:  quicktronic.png
 Velikost:  16.91 kB
 Staženo:  166 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 17:35    Předmět: Citovat
masar děkuju to bude ono . Bohužel označení převodníku nelze jednoduše zjistit je to za těžko demontovatelným sklem.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 17:58    Předmět: Citovat
V tom případě si tím potenciometrem nejprve ověř, jest-li to funguje (rozhraní typu DALI takto fungovat nebude).
Jinak na stránkách OSRAM je informací dost. Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 11:16    Předmět: Citovat
tak že závěrem, připojil jsem po testu trimrem paralelně rezistor 1K2 na řídící vstup 1-10V napětí pokleslo na cca 0,6V a po připojení vlastního regulovatelného zdroje 0-10V ji zářivku proreguluji v plném rozsahu. Děkuji všem a jmenovitě masarovi za pomoc.
