Osobní digitální váha Soehnle
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 23:18    Předmět: Osobní digitální váha Soehnle Citovat
Mám doma tuhle osobní digitální váhu a když se třebas moje přítelkyně zváží na téhle váze několikrát po sobě tak váha na displeji ukáže pokaždé jiný udaj.To rozpětí se pohybuje jednou 61kg pak 64kg a potom třebas 58kg.Nevíte někdo z vás čím tahle vada muže byt zpusobena?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 6:36    Předmět: Citovat
Asi ju nemáš na pevnom podklade .. ked je na koberci tak to skresluje meranie..
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 7:28    Předmět: Citovat
Možno je vyrobena v Čine........
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 8:23    Předmět: Citovat
Túto váhu mám aj ja. Robí to isté. Ono záleži kde sa na tu váhu postavíš či do stredu alebo na kraj. Urob si na nej nejakú značku nech vieš kde sa máš postaviť a samozrejme použi tvrdý podklad nie koberec !
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Tiez ked su slabsie baterie, tak to ukazuje hovadiny.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Pravdu mají oba - jak ti s tvrzením o tvrdém podkladu, tak ti co tvrdí, že je na ní potřeba stát rovně. Nejen rovně, ale i co nejsymetričtěji, ona má 4 body (plošky), na kterých stojí, ale jen v 1 nebo ve 2 má potřebné váhové čidlo - tenzometr. Správně by ho měla mít v každé nožce a jako výsledek měření indikovat součet, ale kvůli ceně je to ojebané na 1-2 tenzometry a zbytek se průměruje při zobrazování algoritmem. Zkus se postavit na tuto váhu 4x po sobě a vždycky po zvážení udělej obrat o 90° (=po vojensku vpravo nebo vlevo v bok) a zvaž se znovu. Uvidíš sám, jak výsledek ovlivňuje poloha chodidel na ploše váhy. Všechna měření můžeš zprůměrovat a sám pro sebe si tak určit korekční faktor.
P.S. Já na váhu nelezu, NEB SI MNE NEVÁŽÍ...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 15:34    Předmět: Citovat
A možno je to od polohy mesiaca. Váha váži váhu a nie hmotnosť. A váha je závislá od polohy mesiaca, tak ako mesiac vplýva na more a spôsobuje príliv či odliv, pôsobí aj na "váhu". Preto pri vážení treba brať do úvahy aj Mesiac a vážiť sa vždy pri rovnakej polohe. Potom zmena váha bude ukazovať vždy skutočný prírastok alebo úbytok hmotnosti tela. Razz Razz Idea
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 17:06    Předmět: Citovat
To je ale úplně normální.Já měl doma taky tu digi váhu.Je to to samý jako u méně kvalitních digi měřidel.
Výrobce u takových výrobků udává tzv. OPAKOVATELNOST MĚŘENÍ.To je ta odchylka o které je řeč.Na to je potřeba dát při koupi pozor.
Ralph
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:43    Předmět: Citovat
ona ta váha začla až ted tak ruzně vážit.Dcera se na ni začala vážit a pořad na ni skákala a ted váha ukazuje nesmysly.Baterkama to není,i po vyměne váži pokažde jinač a předtím to nedělala.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Tak je pořeba to odborně rozebrat.Je tam soustava táhel který pak tlačej na senzor přes takovou gumu s důlkem.Buď bude ohnutý táhlo nebo to nesedí v tý gumě.To byl tedy můj případ.Poté jsem zas odborně zavřel pacienta a makalo to.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Jo, děti a jejich vylomeniny. Sandal má asi 100% pravdu, bude to deformovaným nějakým článkem řetězce, kterým se výsledný tlak přenáší na tenzometr - teda pokud je jen 1. Jinak by platilo množné číslo...
Ralph
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Tak jsem váhu rozebral,a bylo to tak,táhla byly pokřivená tak jsem je vyrovnal a váhu složil ale je to stále to same.Rozdíly po jednotlivých váženích za sebou jsou + - 4kg.Tak ted nevím na co bych se měl ještě podívat.Dcera v tom má zalibu se stale važit a to ji je 16let ale spiše s kamarádkama ze školy se na ni vážily a blbly na ni a asi tim došlo k pokřiveni těch tahel.Anebo,že by to byly ty dnešní nekvalitní výrobky?
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Strhni jí z kapesného 50% ceny nové váhy a tuhle jí věnuj na hraní do pokojíčku, pokud nebudou vědět, kdy jim váží do plusu a kdy do mínusu, nebude tak jednoduchý spadnout do mentální anorexie...
