Toto sem u mikrovlnky ještě vadné neviděl.byl opálená vidlice na flexošňůře (a kolíku N byla roztavená).Šńůru jsem vyměnil.mikrovlnka ovšem nědělala vůbec nic.Objevil jsem problém s bezpečnostní pojistkou,který je umístěna na magnetronu.Pojistka není přerušená,ale byl úplně ohořelý faston.Čili jeden drát tam ani nedržel.Ovšem pojistka na VN je OK.
Proto se ptám? že by se magnetron ,,něčím" tak ohřál? I když to je asi blbost,protože ta pojistka by zareagovala.
Anebo byl jen faston povolený a přechodovým odporem shořel
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 17 2015, 16:48 Předmět:
VN část můžeš mít naprosto v pořádku. Zkontroluj spínač od dvířek a propojení (sepnutí/vypnutí), setkal jsem se s tím, že právě kvůli němu to vyhodilo pojistku. V každém připadě ti nic nebrání odpojit VN část a zkoušet funkci bez ní se žárovkou na 230V.
Zaslal: pá duben 17 2015, 18:00 Předmět:
Když normálně funguje, tak jsi asi odzkoušel i ostrý provoz bez žárovky ? Jestli jo, tak to byla únava materiálu, kterou soudruzi z východu špatně nastavili. Jestli ne, tak musíš řešit VN část.
ano ozkoušel jsem vše.pak jsem zapojil už napájeni MOTu a zkusil přímý ohřev. Mikrovlnka normálně ohřívá s žádnými nechtěnými zvuky.
Zkusil jsem jí cca 3 krát za sebou 3 min ohřevu s přepnutím na HIGH.
musím říct,že magnetron byl hodně vřelý (nedala se na něm udržet ruka),ale to je asi v pořádku,že je vřelý.Já nikdy u mikrovlnky teplotu magnetronu neměřil,takže nevím jak moc vřelý může být.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 17 2015, 19:57 Předmět:
U těchto pojistných bimetalů se celkem často stává, že mají špatně zanýtované fastony, nebo tomu někdo pomůže při nešetrném namáčkutí fastonu. Pak se ten spoj snadno vyhřeje a je po pojistce.
přifařím se do tohoto tématu obecnou otázkou.Mám mikrovlnku,která po zapnutí ohřevu dělá zvláštní zvuky (Zní to jako když jde magnetron do zkratu).takový hluboký zvuk.Kondenzátor,dioda,magnetron svod nemají.(měřeno ale klasickým multimetrem a žárovkou na 230V)
když odpojím magnetron,zapnu ohřev,tak ty zvuky přestaly.
pojistka tam je (ve VN),ale nezdá se mi jako originál.Spíš ji někdo ,,repasoval".Ona šla jak má cca půl roku (to je vlastně doba co ji mám).
Již není v záruce ovšem.
