Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá duben 17 2015, 18:08 Předmět:
Právě, že to "vypadá hezky", ale co kvalita. Na druhou stranu tam má hodnoty kondíků, co jinde na českých e-shopech nejsou a navíc dodávka přes uloženku, ale bohužel ne zdarma.
Naposledy upravil starecd dne pá duben 17 2015, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 17 2015, 18:33 Předmět:
Tak to zkus, ale neber jen dva tranďáky po 1 Kč. Ať se náklady do dopravu trochu rozpočítají.
Nechápu ale, proč se stydí za své jméno, že tam není v náhledu. Vždyť to může být docela dobrý obchod.
byl jsem osobně pro pár 10W odpůrků když jsem jel okolo - ceny dost drsný ,ale pokud je cesta kolem je to bez pošty
(ten věk odpovídá na důchod + prodavačka)
Zaslal: pá duben 24 2015, 14:10 Předmět:
Zdravím, tak jsem si 20.4.objednal nějaké kondíky, které neměl Lhotský ani GES. Ve středu byla zásilka předána přepravci k dopravě na zásilkovnu. Předpokládal jsem, že dnes bude k vyzvednutí. Jelikož se tak nestalo kontaktoval jsem prodejce odpověděl mi, že přepravní firma nemá !všechny!zásilky ze středy dosud v evidenci. Tohle je první velké mínus, nespolehlivý přepravce, kvalitu kondů změřím a dám vědět. Zatím nedoporučuji. Hlavně, že se prodejce honosí tituly před i za jménem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so duben 25 2015, 7:41 Předmět:
Podle toho co píšeš to přepravci předal, takže chyba není u prodejce a už vůbec to nesouvisí s jeho tituly.
Na zásilkovnu jezdí přepravci většinou 1x za týden, proto je o dost levnější. Když chceš něco rychle musíš si připlatit za poštu nebo nějakou přepravní službu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 25 2015, 8:54 Předmět:
Naopak simyslím, že u prodejce chyba je, protože já bych rozhodně s nespolehlivou firmou nespolupracoval. Co jsem četl hodnocení je vesměs záporné. Navíc poštovné, co si počítají skoro všichni 120 a výše je přehnané. Proč to u Lhotského jde za 60Kč? Určitě to neplatí ze svého a zboží mám druhý den.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19639 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 25 2015, 8:57 Předmět:
Taky si myslím, že to není zdržení zaviněné prodejcem.
I když: nevím, kdo mu dělal stránky, ale tohle si mohl ohlídat... juklo to na mě hned při prvním otevření jeho stránek. Dřív, než jsem se podíval na sortiment, tam se to zdá v pořádku, i když jsem samozřejmě všechny položky neprohlížel.
Zaslal: so duben 25 2015, 9:39 Předmět:
starecd napsal(a):
Ty nechápeš zásadní věc, prodejce to přepravci předal. To, že jezdí jednou za týden je dáno tím, že přepravce sbírá zásilky a až se mu nastřádají na cesty po jednotlivých zásilkovnách, pak teprve rozváží. Proto jsou levnější. Záporné hodnocení může dostat od takových, kteří neví nebo nechápou, jak Zásilkovna funguje. Navíc prodejce spolupracuje s více přepravci než bývá zvykem, jen jsou prostě dražší, ale zase to máš hned. Vždycky je to o tom, něco za něco. A Lhotský? Ten je levnější proto, že ti to pošle bez dobírky a platíš až po dodání zboží buď fakturou nebo složenkou. Má důvěru v zákazníky, že mu zaplatí a asi mu to vychází. Část poštovného má navíc rozpuštěnou v cenách. Určitě sis všimnul, že je o něco a v některém sortimentu o dost dražší.
Víš vůbec, kolik stojí třeba do 2kg balík do ruky? Stojí 117,-Kč plus dobírka nějakých 35 až 50,-Kč a do něčeho ti to prodejce musí zabalit. To a čas někoho, kdo to balí něco stojí. Tak se nediv cenám. Jiná věc je ta, že většina obchodů i věci, které by šly poslat doporučeně v bublinkové obálce, posílá v krabici, do které by se vešla televize. To je pak na zabití. Co vím, tak jen GES posílá drobnosti i jako doporučenou zásilku za podstatně menší peníz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 25 2015, 9:58 Předmět:
Jo, ceny znám, ale proč balík do ruky, když je potřeba ho mít pojištěný, stačí doporučný a je to o 44Kč levnější a taky doručené domů ve stejném čase, jako balík do ruky. Jenže holt někteří, jak píšeš dají krabici na všechno, protože to stejně zaplatí zákazník.
