Mikrovlnka - nedělá nic
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:07    Předmět: Mikrovlnka - nedělá nic Citovat
Toto sem u mikrovlnky ještě vadné neviděl.byl opálená vidlice na flexošňůře (a kolíku N byla roztavená).Šńůru jsem vyměnil.mikrovlnka ovšem nědělala vůbec nic.Objevil jsem problém s bezpečnostní pojistkou,který je umístěna na magnetronu.Pojistka není přerušená,ale byl úplně ohořelý faston.Čili jeden drát tam ani nedržel.Ovšem pojistka na VN je OK.
Proto se ptám? že by se magnetron ,,něčím" tak ohřál? I když to je asi blbost,protože ta pojistka by zareagovala.
Anebo byl jen faston povolený a přechodovým odporem shořel
je to pojistka viz.příloha
 Soubor:  DSC00647.JPG
 Velikost:  11.74 kB
 Staženo:  102 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Je to vratná tepelná pojistka. Ty fastony tam vidím oba. Který tedy uhořel?
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:41    Předmět: Citovat
to je obrázek z netu.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 16:48    Předmět: Citovat
VN část můžeš mít naprosto v pořádku. Zkontroluj spínač od dvířek a propojení (sepnutí/vypnutí), setkal jsem se s tím, že právě kvůli němu to vyhodilo pojistku. V každém připadě ti nic nebrání odpojit VN část a zkoušet funkci bez ní se žárovkou na 230V.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Este skontroluj ci je v poriadku vnetilator, ak nahodou doslo k prehriatiu magnetronu, ale je to asi dost nepravdepodobne.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 17:57    Předmět: Citovat
spínače fungují (spínají ,rozpínají)
ten faston jsem opravil...odpojil primár z MOTu a napojil žárovku 230V
takto mikrovlnka normálně funguje
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Když normálně funguje, tak jsi asi odzkoušel i ostrý provoz bez žárovky ? Jestli jo, tak to byla únava materiálu, kterou soudruzi z východu špatně nastavili. Jestli ne, tak musíš řešit VN část.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:29    Předmět: Citovat
ano ozkoušel jsem vše.pak jsem zapojil už napájeni MOTu a zkusil přímý ohřev. Mikrovlnka normálně ohřívá s žádnými nechtěnými zvuky.
Zkusil jsem jí cca 3 krát za sebou 3 min ohřevu s přepnutím na HIGH.
musím říct,že magnetron byl hodně vřelý (nedala se na něm udržet ruka),ale to je asi v pořádku,že je vřelý.Já nikdy u mikrovlnky teplotu magnetronu neměřil,takže nevím jak moc vřelý může být.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:57    Předmět: Citovat
U těchto pojistných bimetalů se celkem často stává, že mají špatně zanýtované fastony, nebo tomu někdo pomůže při nešetrném namáčkutí fastonu. Pak se ten spoj snadno vyhřeje a je po pojistce.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 20:03    Předmět: Citovat
on on uhořel ten faston na tom drátku.Z něj nezbylo nic jen uhlí.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Tak buď rád, že to nastavili tak blbě a že to neodešlo už dříve. Teď už to bude fungovat až do výletu oknem. Laughing
dolak
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:58    Předmět: Citovat
přifařím se do tohoto tématu obecnou otázkou.Mám mikrovlnku,která po zapnutí ohřevu dělá zvláštní zvuky (Zní to jako když jde magnetron do zkratu).takový hluboký zvuk.Kondenzátor,dioda,magnetron svod nemají.(měřeno ale klasickým multimetrem a žárovkou na 230V)
když odpojím magnetron,zapnu ohřev,tak ty zvuky přestaly.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Pokud v mikrovlnce není pojistka ve VN části, mikrovlnka neohřívá a magnetron při práci hlasitě hučí, bývá vadný magnetron .
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Kdybys napsal typ, tak by se možná někdo ozval konkrétně.
dolak
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 18:17    Předmět: Citovat
pojistka tam je (ve VN),ale nezdá se mi jako originál.Spíš ji někdo ,,repasoval".Ona šla jak má cca půl roku (to je vlastně doba co ji mám).
Již není v záruce ovšem.
je to model TESCO MG208
