Eagle problém
hakl18
Založen: Apr 17, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 0:10    Předmět: Eagle problém Citovat
Dobrý večer, omlouvám se, že tady budu otravovat s takouvou asi celkem jasnou věcí ale začal jsem dělat tišťáky v Eagle a ke schémaatu jsem si udělal desku. Po čase jsem ve schématu něco pozměnil ale na desce se mi to neukázalo a nahlásilo mi to WARNING - Board and schematic are not consistent. Vím co to znamená ale nevím jak se toho mám zbavit. Díky moc za jakoukoli radu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Musis obnovit konzistenci mezi schematem a DPS. Spust si ve schematu ERC, tam ti vyjede seznam tech nekonzistenci. Ty musis opravit rucne (dokreslit/prejmenovat co kde chybi/nadbyva apod. Jina cesta neni.
Je to nekdy pakarna, ale aspon si das priste pozor Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Jak to vzniklo, pokud se opravdu měnilo jen ve schématu? Přece do desky se změny zanášejí automaticky.
termit256
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Meni se to jen pokud jsou oba soubory otevrene. Kdyz brd nebo sch zavres a neco zmenis, ztratis tu konzistenci. Novejsi verze eagle pred tim varuji temi zlutocernymi pruhy, starsi mam pocit ze nijak.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Aha.
Starší verze se mě ptá, jestli chci k desce BRD otevřít současně i schéma SCH (a naopak).
hakl18
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Díky udělal jsem chybu a schéma změnil při zavřeném .brd Smile na to si už příště dám pozor díky za informace.
