Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Dobré, ale asi už je to minulostí. Záběry jsou z let 2010. Sad Sad Sad
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Ale není, v okolí Plzně je to tuto sobotu Wink
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 18:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=3zE7zRYXa1I
https://www.youtube.com/watch?v=GdJfMOmNx_w
https://www.youtube.com/watch?v=tu_uOPCsNBk
Komentáře kameramana v prvnímm videu super Very Happy a ten hlas..
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Třeba se přihlásí Laughing Laughing .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Teletýmáci to jsou správní šílenci! Zúčastnil jsem se jedné jejich akce a sálo to za to!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Našel jsem v práci v kontejneru 10MB síťovky 3COM Etherlink III asi 10ks a nějaký starý mírně politý DPS ze signalizace,ve kterejch jsou KC810,811,KF552 a KCZ58,pak KFY46/KFY18.Je tam taky pár 723,několik šroubových diod a nějaký KD.
Pak dvě polovytěžený desky z 250W/230V měniče,jsou na nich zelený svorkovnice,pár MOSFETů ,asi 6 MKP a trochu SMD bordýlku.
Jednou tam vyklízeli v dílně stůl a vyhodili hromadu diod a tyristorů(většinou 16 a 25A/1200V,75% OK,25% KO),hrst SU169(7xOK 1xKO),jeden IRF250(OK) a hromada KY719 (všecky OK),trochu KY190-195(všecky OK,některý NEW).Taky polovytěženou desku z UPS,nějaká APC s trafem a dvouma 12V 10Ah AKU v sérii).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Dnes jsem si ze zvědavosti donesl od popelnic 17" LCD monitor Hyundai Image Quest Q17 vyrobený roku 2003. Zatím jsem ho dal do suchého sklepa. Časem ho vyzkouším.
http://www.repasy.eu/cz-detail-169005706-repasovany-lcd-hyundai-imagequest-q17.html
http://www.czc.cz/hyundai-imagequest-q17-12-stribrny-lcd-monitor-17/28477/produkt
Má D-SUB a DVI. Ve své době musel být drahý.
 Soubor:  monitor001.jpg
 Velikost:  100.89 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  Fotografie0470.jpg
 Velikost:  57.62 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  Fotografie0469.jpg
 Velikost:  57.91 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  Fotografie0468.jpg
 Velikost:  61.22 kB
 Staženo:  67 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Donesl jsem od popelnic z vraku PC flexi mechaniku Mitsumi 3.5" dnes již málo používanou ale občas se hodí, ze zvědavosti zapojil na volnou kšandu a napájení...fialový záblesk a ticho, zdroj compu total v háji. Pěkný nález, asi vlhkost opatrně tedy, zadarmo nemusí být nejlevnější.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Nedodržel jsi hlavní zásadu pokud nějaký přístroj doneseš z venku je nutné jej nechat aklimatizovat, třeba i 1/2dne. Jinak vždy riskuješ!
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 16:26    Předmět: Citovat
No jo...teď už to vím taky, příště jdu lovit zdroj, to asi po zapojení vyletí do luftu trafačka na rohu ulice...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 16:30    Předmět: Citovat
starecd
Provedu.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Zdroj, který nevydrží zkrat na výstupu, si nic lepšího než smrt nezaslouží. Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Známý dráteník ho vzal na diagnózu a případnou reanimaci ale nevím...nevím...
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Pri zapajani FDD sa da urobit jedna fatalna chyba: posunut napajaci konektor o 1 pin. Tym sa skratuje 5V alebo 12V na zem.
V zdroji po skrate mozno bude stacit vymenit (dvoj)diodu na prislusnom vystupe.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 0:31    Předmět: Citovat
Sa mi presne toto stalo, ale zdroj prežil. Ohoreli iba káble idúce z molex konektora pre napájanie HDD(CD) k FDD. Tak som ich odcvakol. Very Happy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 33
