Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: so duben 18 2015, 15:19 Předmět: ako vycistit avivaz
Ahojte, nevie mi niekto poradit cim resp. ako by sa dala vycistit avivaz v tych kanalikoch, kde sa nalieva ked sa ide prat? (zhora plnena pracka, a prasok a avivaz sa plnia do takeho zasobnicka na dvierkach). Mechanicky to uz viac rozobrat nejde a je to taky polopriehladny plast (zadna strana) - a vidno ze je tam rokmi nazhromazdeny taky mazlavy sajrajt...nejlepsie by bola nejaka chemikalia co by to rozpustila...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5272 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so duben 18 2015, 15:58 Předmět:
Horúca tlaková voda? Niekde sa to tu povalovalo, hladaj... Potom je vhodné vždy po kazdom prani nasypku vyplachnut. A robia to avivaze zn Silan s ich perličkami. Humus ktorý potom ostáva v handrach...
Zkus proudem horký vody. Dřív jsem měla Whirlpool a ta měla tu kapsu rozevírací. Teď mám Bosch a tam to nejde rozebrat a ani tím proudem vody se tam nedá pořádně dostat, to asi vymyslel nějakej . A nebo geniální plánovač konzumu.
Bojoval jsem s tím dlouho,ani celonoční máčení v octu nezabíralo na ten sopel,o horké vodě ani nemluvě .Nakonec zvítězila malá štětka na čištění kojeneckých láhví s natvarovaným drátěným držadlem - dostanu se s tím v tom labyrintu všude.
Zaslal: so duben 18 2015, 16:58 Předmět:
my mame ariston - tiez sa to neda rozobrat, prud horucej vody tam nezalezie v dostatocnej sile...skusim tu kyselinu...prip ak ma niekto dalsie napady/skusenosti, budem rad
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 18 2015, 19:19 Předmět:
Máme Boschku a tam to jde vyčistit a rozebrat bez problémů. Asi značka bude taky znamenat, jak mysleli i na servis a uživatele. Prostě další kontrola při výběru pračky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 19 2015, 6:14 Předmět:
Já bych se toho louhu nebál. Nakonec odpady a sifóny, které se jím čistí, jsou také plastové. Louh se běžně přechovává v plastových lahvích a je i součástí prášků (tablet) do myčky, kde jsou plastové díly a myje se plastové nádobí.
Jestli máš velký strach, tak jeho působení vyzkoušej na některém místě, kde eventuelní poškození nebude vadit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne duben 19 2015, 7:23 Předmět:
jo nezabudni ze v kombinaci s horkou vodou vyviji jeste vetsi teploty.... ta nasypka nemusi tohle zvladnout a muze se zdeformovat... jednou jsem si takhle sifon....
