ako vycistit avivaz
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 15:19    Předmět: ako vycistit avivaz Citovat
Ahojte, nevie mi niekto poradit cim resp. ako by sa dala vycistit avivaz v tych kanalikoch, kde sa nalieva ked sa ide prat? (zhora plnena pracka, a prasok a avivaz sa plnia do takeho zasobnicka na dvierkach). Mechanicky to uz viac rozobrat nejde a je to taky polopriehladny plast (zadna strana) - a vidno ze je tam rokmi nazhromazdeny taky mazlavy sajrajt...nejlepsie by bola nejaka chemikalia co by to rozpustila...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Horúca tlaková voda? Niekde sa to tu povalovalo, hladaj... Potom je vhodné vždy po kazdom prani nasypku vyplachnut. A robia to avivaze zn Silan s ich perličkami. Humus ktorý potom ostáva v handrach...
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:02    Předmět: Citovat
Zkus proudem horký vody. Dřív jsem měla Whirlpool a ta měla tu kapsu rozevírací. Teď mám Bosch a tam to nejde rozebrat a ani tím proudem vody se tam nedá pořádně dostat, to asi vymyslel nějakej obrazek_cenzura. A nebo geniální plánovač konzumu. Confused
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Horúca kyselina citrónová, stačí potravinárska. Na prvý krát všetko nevyčistíš, treba viac krát.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Stačí odmontovat sprchu a tím šlauchem to pak prohnat horkou vodou.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Bojoval jsem s tím dlouho,ani celonoční máčení v octu nezabíralo na ten sopel,o horké vodě ani nemluvě .Nakonec zvítězila malá štětka na čištění kojeneckých láhví s natvarovaným drátěným držadlem - dostanu se s tím v tom labyrintu všude.
fero_b
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 16:58    Předmět: Citovat
my mame ariston - tiez sa to neda rozobrat, prud horucej vody tam nezalezie v dostatocnej sile...skusim tu kyselinu...prip ak ma niekto dalsie napady/skusenosti, budem rad
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Máme Boschku a tam to jde vyčistit a rozebrat bez problémů. Asi značka bude taky znamenat, jak mysleli i na servis a uživatele. Prostě další kontrola při výběru pračky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 19:56    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
mazlavy sajrajt
Jakože mastnota? Tam by mohl pomoci hydroxid sodný, který používám na čištění odpadu ve vaně.
makino
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Hydroxid sodný ani draselný by som neskúšal, môže poškodiť plasty.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:14    Předmět: Citovat
Já bych se toho louhu nebál. Nakonec odpady a sifóny, které se jím čistí, jsou také plastové. Louh se běžně přechovává v plastových lahvích a je i součástí prášků (tablet) do myčky, kde jsou plastové díly a myje se plastové nádobí.
Jestli máš velký strach, tak jeho působení vyzkoušej na některém místě, kde eventuelní poškození nebude vadit.
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:23    Předmět: Citovat
jo nezabudni ze v kombinaci s horkou vodou vyviji jeste vetsi teploty.... ta nasypka nemusi tohle zvladnout a muze se zdeformovat... jednou jsem si takhle obrazek_cenzura sifon....
fero_b
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 7:42    Předmět: Citovat
citronka, horuca voda a zubna kefka, neslo to sice vycistit na 100% ale tak na 90%Smile dakujem za prispevky Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Z chemického hlediska radím, držte se kyselého prostředí - kys. citronová, octová. Některé mohou v alkalickém prostředí vyvločkovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.83 sekund
