Spínáni pomoci IR
fifa
Založen: Apr 18, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 21:46    Předmět: Spínáni pomoci IR Citovat
Zdravim chtěl bych si udělat zařízení na které když namířím a stisknu tlačítko jakehokoliv dalkoveho ovladace např od tv Tak my to sepne obvod .Ale zároeň potřebuju aby to bylo nějak bateriově nenáročně předem děkuji
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Použij hotové infrapřijímače, např. typu TSOPxxxx a prostuduj datasheet.
A když už to zapneš, jak to chceš vypnout - to neřešíš?
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Vypínat se to bude automaticky samo - buď vyhozením pojistek, nebo vybitím baterky...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:36    Předmět: Citovat
IR přenosy pracují s různým modulačním kmitočtem cca okolo 38kHz a hotové přijímače obsahují filtr, takže asi nebudou chodit s jakýmkoliv DO, jak autor požaduje.
fifa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Vypínalo by se to samo jak by se vypnulo dálkové ovládáni⁴
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Sice to neodpovídá přímo zadání (napájení z baterie), ale existují hotové výrobky pro spínání osvětlení 230V, nebo pokud je fifa zdatný bastlíř (to si nejsem ale jist), tak i toto.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:53    Předmět: Citovat
fifo, jsi si jistý, že víš jak DO funguje?
fifa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 6:54    Předmět: Citovat
Prave ze ne proto se ptam
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Tak páni, všetci zrušiť nedeľnú omšu, návštevu rodičov, detí,frajerky,nákupných centier a začať vysvetlovať princíp DO. Fifo , naštudovať aspoň minimálne základy a keď nevieš ako ďalej určite ti tu niekto poradí. Čo sa bude zapínať?
fifa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Led dioda²
makino
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:32    Předmět: Citovat
LED bude niečo signalizovať, osvetľovať? Napájanie?
fifa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Jen se rosvítí a da tim jakoby znamení
makino
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Takže ak tomu dobre rozumiem DO zapne LED ktorá bude dávať znamenie a bude sa vypínať tak, že potom vytiahneš poistky, alebo bude dávať znamenie až kým sa nevybije baterka. To je naozaj praktické. LED bude napájaná akým napätím?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:57    Předmět: Citovat
Mám dojem, že fifa si chce hrát na kouzelníka a iluzionistu a např. "silou myšlenky" rozsvítit LED a ohromit tak okolí. Už teď je tajemnej jak hrad v Karpatech a leze to z něj jak z chlupatý deky. Nebo se pletu?
fifa
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 8:14    Předmět: Citovat
Zmácknu ovladac rozsviti pustim ovladac hasne
