Měření elmag. indukce
Kindrman
Založen: Apr 15, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 12:56    Předmět: Měření elmag. indukce Citovat
Dobrý den ve spolek,
rád bych se zeptal zkušenějších, co by mi poradili, jestliže potřebuji měřit velikost elektromagnetické indukce u pulsního zdroje mag. pole. Jedná se o cívku která je spínána krátkým pulsem v řádu stovek ms a já bych potřeboval měřit elmag indukci v závislosti na vzdálenosti od cívky a přes různé překážky které budou do pole vkládány.
Základní nápad byl měřit klasickým teslametrem avšak obávám se, že tento postup nebude fungovat neb puls je příliš krátký, další variantou je měření pomocí Hallovy sondy připojené přes převodník k osciloskopu?
Jaký je Váš názor na tuto problematiku případně existuje nějaké hotové řešení na můj problém, máte něco ověřeného?
Mnohokrát děkuji za každou radu a pomoc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Cívka, odpor, osciloskop. Cívku asi bude nutno namotat pro konkrétní měření.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Cívka ovšem nebude měřit přímo velikost pole, ale jeho derivaci - tedy strmost náběhu a doběhu pole. Já bych to řešil tou Hallovkou a osciloskopem. Není to nic složitého.
Kindrman
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 9:05    Předmět: Citovat
A nevíte někdo o spolehlivé sondě pro tento účel? Případně nemáte schéma pro sestavení? Avšak upřednostňoval bych hotové řešení z hlediska větší přesnosti.
Zkoušel jsem pátrat i po měřicích cívkách pro osciloskop, abych si v daném místě mohl odečíst indukované napětí, ale hledám asi špatně, protože nic podobného nemohu nalézt. Sad
Olchor
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Kup si třeba v GME např. hall. A1302, má to v sobě i zesilovač. Tři nohy, zem, napájení, výstup. Těžko najít něco jednoduššího. Akorát že ocejchovat si to budeš muset sám. A taky nevím, jestli rozsah bude vyhovovat. Ale 45kč není zas tak moc na experiment.
Pozor na to, některé typy hall.s. mají jen dvoustavový výstup on/off.
