Zaslal: ne duben 19 2015, 6:35 Předmět: LED MASCOM MC2234, spálený U4
Mám problém s mainboard MSD306PX-LF-Z1 M236H1-L01, televizor MASCOM MC2234. Je na ní spálený U4 ale nikde jsem nesehnal schéma a nápis na obvodu je nečitelný (vypadá to jako AB0A), poradí někdo?
Mne sa tak zdá, že U4 je malý DC-DC step down menič s integrovaným mosfetom a schottky diodou na čipe podobný alebo identický s UX nad ním.
Vyzerá to, že výstupné napätie U4 je nastavené odporovým deličom R122, R123 alebo nejako spolu s R12.
A menič nad ním UX je nastavený samozrejme na iné výst. napatie trojicou odporov nad U4.
Takže to vyzerá ako 2 malé DC-DC meniče s rovnakým typom IO.
Inak si to neviem vysvetliť, keďže každý z nich má ferit tlmivku 5,6uH.
Takže moj dojem z fotiek tej dosky je, že označenie horného UX by malo byť totožné so spodným U4.
Na overenie môžeš napísať označenie horného IO UX na puzdre.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 19 2015, 11:28 Předmět:
Také se přikláním k tomu, že to bude měnič, takže MAX to nebude. Výhoda je, že na vyzkoušení bude možné přivést napětí z nějakého zdroje a pokud vše pojede nebo opravíš problém, ale IO neidentifikuješ/neseženeš, můžeš místo něj nabastlit jiný měnič.
Načo sú tie 2 meniče použité, tak to bez dosky nezistím.
Podla toho čo vidím môžu byť na Vcore1 a 2 pre videoprocessor alebo ich výstupy sú na jupri voliča napájacieho napätia pre LCD panel...
Každopádne ak by som tú dosku mal v ruke, najprv vyletujem spálený IO4 dalej vst a výst kondíky na meranie, potom sa pokúsim nájsť podľa označenia horného UX aký typ IO to je, odpojím výstup funkčného DC-DC a odpory zo spáleného skúšobne prehodím do toho horného funkčného, kde som odpojil výstup k spotrebiču.
Keď to zapnem a pojde to naprázdno, môžem zmerať výst. napätie a tým pádom viem aké má byť na spodnom spálenom meniči.
Ak by som sa dopátral k datasheetu IO tak si možem overiť podľa hodnôt odporov ktoré som vyletoval výpočtom výst. napätie či sedí s tým čo som nameral.
Takže ak aj ten IO je povedzme nezohnateľný a samozrejme ak spálenie nespôsobilo prepätie na výstupe čo by so sebou asi zobralo video processor alebo to čo bolo napojené ako spotrebič čojaviem Tcon lcd panelu, tak má zmysel to potom pripojit skúšovne z ext. regulovatelného zdroja či to pojde a následne si zbúchať akýkoľvek DC-DC aký mám po ruke na nahradenie spomenutého originálu.
Ak by to bolo určite na lcd panel, tak sa práca zjednodušuje, proste nepoužívaný horný menič môžem použiť miesto dolného spáleného a v podstate nie je nutné nič bastliť...
