Autorádio SONY XR-C5120R
dolak
Založen: Jan 31, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 20:17    Předmět: Autorádio SONY XR-C5120R Citovat
Sháním autorádio na chalupu a toto jsem dostal.
Je tam problém s tím,že nechytne žádnou stanici (na žádných vlnách).
měřil jsem na ESR elektrolity,ale ty se zdají být dobré.Kontroloval studené spoje,ale nic jsem nezjistil.
Jen vím,že u ISO konektoru v rádiu byla upálená cesta na pinu (ovládání zesilovače či elektrické antény).
Nevím z jakého důvodu byla upálena ani on již si nepamatuje.On měl za to,že rádio hraje
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Já už delší dobu autorádia nedělám, ale měl bych obavu z toho, že bude vadný tuner
Asi bych se podíval po jiném autorádiu.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 21:46    Předmět: Citovat
A když naladíš stanici ručně tak hraje a nebo začne hledat ? Já měl tohle u clarionu a byl to vadný tuner...
dolak
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 22:16    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi.Zkoušel sem samozřejmě i manuál.
jen šum se ozývá.Já také předpokládám vadný tuner.Bohužel nevím jak v tuneru probíhají signály a jak samotný tuner funguje,čili ho nedokážu opravit ale jen vyměnit.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Zkus projit studenaky v fm jednotce. Obcas byl problem u civek, silnejsi drat a spatne spajene. Nalad nejakou stanici ktera je silna a skus poklepem na desku fm jednotky jestli radio nenaskoci.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud je rádio hluchý na FM i AM jak uvádí autor, asi to nebude tunerem. A ještě rada, elektrolity (elektrolyty) a studené spoje nebývají zdaleka tak častou závadou jak si spousta lidí představuje. Zkontroloval bych přívod od antény na DPS a DPS před vstupem. Pokud někomu uhořely přívody napájení, kdoví kudy ty zkratový proudy projely, klidně přes anténu. Nastav na display u tebe nějakou silnou stanici a šroubovákem se dotýkej pinů na tuneru.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Poměrně častou závadou byla i degradace (ujetí) filtrů MF 10,7MHz - ale to by Ti hrály rozsahy mimo FM... Když ladíš, mění se alespoň ten šum? Má na tuneru napájení 5 (nebo možná 12V). Mění se některé z těch napětí při ladění? Už dlouho sem se v AR nerýpal, ale ty starší ještě budou pravděpodobně laděny napěťovou syntézou, ne po sběrnici
