Zdravím, dnes mi při vysávání totálně zasmrděl vysavač a změnil zvuk. Vysavač šel nadále spustit, ale s tím divným zvukem a sradem.
Hned jsem vysavač kuchnul a z motoru vysipal měděné drátky.
Rozebral jsem motor a na statoru trčí přepálené drátky vynutí viz foto, takže rotor v háji. Na statoru je napsáno 309.5100 a na rotoru je psáno 309.5200.
Našel jsem nějaké rotory na vebu, ale žádný nemá to označení 309.5200, ale třeba 308.3200, vypadá stejně, šel by použít? Nebo to musí být přesně to označení 309.5200, které značí, že ten můj motor je právě na 2100W a ty jiné třeba na 1600W. Nebo je lepší koupit novej motor, ale ten jsem také nenašel na 2100W. Raději bych ten rotor, je přecejenom levnější. Kurňa nedávno jsem řešil motor na pračce a nyní zase vysavač, ještě jsem koupil Zelmer, že prý vydrží a po 5 letech je v hajzlu, no stojí to čím dál víc za prd ty výrobky.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne duben 19 2015, 4:43 Předmět:
Spaleny rotor, zrejme prehraty. Zelmer uz neni co byval. Ja mam doma maleho Oddyseye. Po trech letech prestal fungovat. Electrolux Maximus uz jede sestym rokem _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 19 2015, 5:07 Předmět:
Jednoduše - motor je 309.5000, je složený z rotoru 309.5200 a statoru 309.5100 (+ další univerzální díly řady 309, jako jsou uhlíky 309.0210, turbína 309.0040 a tak), měl by být nahraditelný jakýmkoliv zelmeráckým motorem - mají je třeba na Nadetě, VORu, elmaxu a tak.
Dřív se na tyto motory dodávaly i rotory, ale Zelmer už nebyl schopný dodržovat jejich kvalitu (jednoduše - motor s novým rotorem začel hořet), tak se na to vybodli a začali dodávat jen samotné motory (jen u vysavačů - u ostatních výrobků dodávají pořád motory po dílech), pak zrušili servis v ČR (vše se opravuje v polsku), nechali firmu zprivatizovat, změnili značení výrobků a prakticky i sortiment a teď nedávo je koupil Siemens - jak to bude dál, to nevím.
Takže jedině nový motor , protože podle toho co píšeš, tak jen rotor neseženu a stejně by to dělalo neplechu, ještě mě napadlo nechat rotor převinout, ale to je taky asi blbost.
A to nevadí, že na té nadetě je psáno že moto je 1600W
motor vysavače "ZELMER 309.5000, 1600W"
A já na vysavačí mám psáno 2100W, bude ta 1600 slabší, nebo je to stejný motor a jen omezen regulací otáček.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6662 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 19 2015, 9:32 Předmět:
Co máš napsáno na vysavači nemusí nikterak souviset s tím, jaký příkon má motor skutečně, takové prkotiny jako klamavá reklama se neřeší Pokud sedí typové číslo motoru, mělo by to být OK, pokud ne a je mechanicky stejný, může potom třeba mít i ten menší výkon. Pokud nedokážeš sehnat původní, může to být cesta, jak zprovoznit vysavač za cenu toho menšího výkonu.
Registraci jsem už provedl, ale stejně jsem tam nenašel rotor 309.5200
Zkusím jim napsat , zda je šance , že seženou komplet motor 309.5000, který nemají skladem.
A pokud bych doplnil jen rotor, tak nemůže se opakovat to samé? Třeba je nabořenej i stator a přehoří vynutí rotoru znovu. Je divné, že motor tak brzo odešel, předtím jsem měl roventu a teprve po 13 letech jse měmil uhlíky a používám ho na auto dodnes. Zelmer jsem vybral že HEPA filtr 13 na výstupu a takto mě vypekl. Bral jsem ho i s rotačním kartáčem v r.2009 a to je také něco, pastorek na motorku je z plastu a stačí trochu přitlačit hlavu s kartáčem ke koberci a zoubky na pastorku jsou protočený pryč, nechápu jak toto mohl někdo vymyslet. Jediný co je asi u Zelmeru dobré je prodrátovaná hadice co vydrží.
Ahoj, jestli máš zájem, mám doma asi dva tyhle motory 309.5 buď celo plastové a nebo i jeden kovový a dále i modely nižších příkonů - 308.4 a 308.2 nebo jak to je...
Jestli máš zájem pošli mi SZ a já ti ho za nějaký menší úplatek pošlu poštou
