Rozmnožení předlohy plošného spoje
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 16:02    Předmět: Rozmnožení předlohy plošného spoje Citovat
Zdravím
Vytvořím si předlohu pro nažehlování ta předloha je ve formátu pdf vytiskne se mi pouze jedna a já bych potřeboval když jsi to půjdu do copycentra vytisknout na laserové tiskárně aby se vytisklo co nejvíce exemplářů samozřejmě podle velikosti předlohy na jeden foto papír formátu A4 nemusím podotýkat aby každá kopie byla stejných rozměrů protože to by pak pozbylo smysl nevíte jak to udělat ? díky
predloha.pdf
 Soubor:  predloha.pdf
 Velikost:  5.62 kB
 Staženo:  188 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Si to proste nakopiruj v tom programu ve kterem s to kreslil a az pak uloz do pdf. V pdf uz nic neopravis, format neni na to urceny.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká smysl téhle předlohy.
Buď jsi měl vytvořit patřičný počet jejích kopií už v PCB editoru nebo si toho mravence zkopíruj do Wordu tolikrát, co jich A4 "unese". Wink
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Zdárec,
mohu posloužit ... nakopčit co A4ka umožní a v pdf formátu. Jen mi uniká velikost DPS ... je to bez "rámečku" (& "dimension" v Eaglu). Ty spoje plošek máš úmyslně tenké jak vlas ... ? Horní a spodní řadu plošek máš s roztečí "jak to růčo šlo" (v malování z Windows)??? Vozeďbouch
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po duben 20 2015, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 23:13    Předmět: Citovat
markoni: Musíš být v nažehlování hodně dobrý. Takhle nesmyslně tenkou čáru bych si nenavrhnul ani pro fotocestu (kdybych ji uměl).
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 0:58    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodussi koupit uz hotovej plosnak? Urcite se neco takovyho dela a uz je to i predvrtane.
JInak delat podobne upravy ve wordu nebo v malovani je uchylnost. Pdfko je urceny pro tisk a co jde je v krivkach. Takze nejlepsi na to je pouzit vektorovej soft. Ja pouzivam svobodnej Inkscape, pomoci funkce "dlazdit klony" je to za par kliknuti hotove.
predloha_234_1.pdf
 Soubor:  predloha_234_1.pdf
 Velikost:  81.06 kB
 Staženo:  87 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 9:56    Předmět: Citovat
pdf otvorený v CorelDRAW, okopirované jednotlive DPS a potom naspäť do pdf.
Centrovať sa mi to nechcelo.
predloha_234A.pdf
 Soubor:  predloha_234A.pdf
 Velikost:  107.57 kB
 Staženo:  88 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 12:36    Předmět: Citovat
zedisdet napsal(a):
Máš pravdu s těmi tenkými spoji jak to udělal ty tak to se mi líbí ale já jsem mezi tím přehodnotil rozměry plošného spoje a taky beru v potaz nepájivé pole aby mě to vůbec vlezlo do toho pole můžeš mi zvětšit ty spoje mezi pady? nebo jak to udělat ve Proteus 8 ? díky
PCB Wifiserver.pdf
 Soubor:  PCB Wifiserver.pdf
 Velikost:  99.99 kB
 Staženo:  79 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Toto ?
 Soubor:  P 8.jpg
 Velikost:  63.93 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Dá sa to urobiť aj takto: v Eagle dať Export --> Image, nastav 600 DPI a uložiť. Uloží sa to ako obrázok. (na tomto mieste môžeš obrázok upravovať, napríklad v msPaint/skicár/malování) Tento obrázok potom otvoriť v IrfanViev, dať informácie o obrázku (stlač I), tam zadaj 600x600 DPI, klikni Zmeniť, OK, potom to ulož (samozrejme v PNG). Ak takto pripravený obrázok vložíš do Wordu, bude mierka presne ako má byť, a môžeš si ich tam nakopírovať koľko strana A4 znesie. Pri tlači to bude presne ten istý rozmer ako originál tlačený z Eagle.
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 18:26    Předmět: Citovat
To jsem taky našel ale mě zmátlo to že mě to nešlo přímo ale pochopil jsem že se to musí zalamovat díky
 Soubor:  plošný spoj.jpg
 Velikost:  136.43 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Zalamovať sa to nemusí. Keď už ťaháš čiaru, tak pravou myšou klikaj až budeš mať požadovaný typ čiary.
zedisdet
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 0:00    Předmět: Citovat
Tak nevim jeslti to jeste potrebujes.
A to ze mas ty horni a dolni pajeci plosky rozhazene, to je schvalene? Radsi jsem stim nehejbal, ale prijde mi ze jsi to tam prdnul jen od ruky.
pcb_wifiserver_871_1.pdf
 Soubor:  pcb_wifiserver_871_1.pdf
 Velikost:  114.88 kB
 Staženo:  61 krát
