Stabilizovaný zdroj TSZ75
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Zkus vymačkat obsah z náplně do průpisky a rozmíchat s pár kapkami nitroředidla.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Díky.
Tak po výměně těch všech elytů OK, pojistka drží. Časem vyměním i ty zbývající až je seženu.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je málo, bude se to stírat. Je potřeba tu barvu něčím zafixovat, já jsem na žárovky míchal barvu z náplně do nitrolaku - asi tak 20% objemu stačilo bohatě na probarvení. Samotná barva rozředěná jen nitroředidlem nemá trvanlivost...
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 15:58    Předmět: Citovat
A liehovy fix by nestacil? Vyrabal som tym nedavno farebne vianocne ziarovky do retaze. Nahradne som zohnal len bezfarebne, tak som sklo pokreslil fixom a vyzera to ako original.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Na malý žárovky stačí lihovka. A když jí potom stříkneš bezbarvym lakem, bude to jako origoš Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Dnes se to asi nesežene, ale nejhezčí zabarvení žárovek se dělalo anilínovými barvami rozpuštěnými ve vodním skle. To, co se dnes inzeruje jako "anilínové vodní barvy netoxické" se mi zdá jako obyčejné vodovky (anilín je jedovatý). Jejich hmota je barevný prášek z barevnou odrazivostí. Pravé anilínky měly, naproti tomu, barevnou transparenci.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Anilínový barvy, kvůli svojí jedovatosti, nešly sehnat už před dvaceti rokama...
Ještě mě napadla jedna věc: dát zezadu, na ten plast nad žárovkou kolečko z průsvitný červený fólie Wink (pokud je tam dost místa, tak klidně i větší - nevim, jak moc je do toho žárovka zapuštěná)...
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuju vám za tipy a ještě bych něco potřeboval - pokud ten zdroj někdo máte, můžete mi prosím nějak detailně vyfotit, jak je uchycena destička s pojistkami na levém boku zdroje? U mně to tam nějak vůbec nechce pasovat, destička je celá prohnutá jako ven, ještě úplně do oblouku, nakřivo a přiskřípává gumové vodiče co z ní vedou dozadu k pertinaxové desce která je pod ní. Je to tam nějaký podivný a ne moc bezpečný......hezky je to vidět na 1. a 4. fotce.
Pak ještě - nad předním panelem má být nějaký držák( co je do něj zašroubován šroub od zvedacího ucha, tak ten držák u mně chybí, pokud můžete mi to vyfotit jak to tam má vypadat, nebo změřit alespoň jaká je skutečná vzdálenost od osy závitu tohoto šroubu k rovině osy dvou šroubků za který ten držák drží v rámu zdroje? Já ho pak vyrobím.
Děkuju.
Jo, dá se ještě někde sehnat taková ta krytka kontrolky? Jedna tady chybí.
Edit: ten jeden (zadní) držák je vidět na druhé fotce, ale díry nesouhlasí s předním takže ten přední bude jiný.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Mám ten zdroj a celkem v perfektním stavu, ale žádné držáky, přišroubované skrz horní kryt na něm nejsou. Ani díry v krytu. Při přenášení jej držím za ten černý rám kolem předního a zadního panelu.
foxrider
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 21:34    Předmět: Citovat
mtajovsky: Tady je to vidět:
Jak je na vrchním modrém krytu to vytahovací držadlo, tak na jeho koncích by ty jeho koncové úchyty měly být prošroubovány do těchto držáků.
Prosím vás, jak tam má být správně ta destička s pojistkami na levém boku?
Na té fotce je trochu vidět jak je prohnutá do oblouku.
Děkuju
 Soubor:  modules.jpg
 Velikost:  72.82 kB
 Staženo:  90 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Mě je jasné, o čem mluvíte. Navzdory tomu nejsou v krytu mého zdroje nahoře žádné otvory a tudíž ani žádné držáky. Nebylo by to poprvé, co se v čs. přístrojích nacházela příprava na něco, co se pak nevyužilo nebo později zrušilo v zájmu zlevnění výroby. Viz například BM365 a jeho zaslepená díra pro voltmetr výstupního signálu v levém horním rohu předního panelu. Večer se podívám dovnitř na tu destičku.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Děkuju vám moc!!
Mně prostě připadá že ta destička s pojistkami by měla být podložená nějakým dist. sloupkem. Takhle tam prostě nesedí, přiskřípla izolaci vodičů, nepasuje a kroutí se.
Tak zdroj nějak už funguje, je umytý, jen by to chtělo nějak doladit hodnoty napětí aby seděly se stupnicemi (Přepnu-li to na konec 33V, ukazuje multimetr na pravém zdroji 31,3V, levý má 32,5) a taky doladit proudové omezení, to je nějaký rozladěný a u zdrojů pevných napětí je vůbec podivně rozjetý. Na pevných zdrojích 15V se žárovka ani nerozsvítí a vestavěný ampérmetr ukazuje 0,1 A, rozsvítí se červené kontrolky.
Na to si ale vůbec netroufám.
Vše zkoušeno žárovkou z blinkrů 12V/21W.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Takže ty fotky. Mám skutečně verzi bez držáků. Pojistková destička drží pomocí dvou šroubků za horní stranu. Nijak se tam nepříčí. Možná tomu napomohlo to, že původní gumové síťové přívody byly nahrazeny novými - černá dvojlinka, která je vedena mimo tu kritickou mezeru. Izolace původních vodičů se již drolila. Nastavení shody se stupnicí přepínačů a proudová omezení jsem taky musel doladit. Použité šroubovicové trimry nejsou moc kvalitní, měly po těch letech špatný kontakt, ale většinou stačí s nimi několikrát pohnout tam a zpět a kontakt se obnoví. Pevné zdroje jsou celkem jednoduchá zapojení s MAA723.
celkový pohled - bez držáků
 Soubor:  DSC00678r.jpg
 Velikost:  73.77 kB
 Staženo:  47 krát
uchycení poj. panelu - pohled zvenčí
 Soubor:  DSC00679r.jpg
 Velikost:  121.66 kB
 Staženo:  49 krát
uchycení poj. panelu - pohled "zevnitř"
 Soubor:  DSC00681r.jpg
 Velikost:  120.41 kB
 Staženo:  47 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Díky za ochotu k rozborce, tak vidím že to uchycení máme v podstatě stejně. Prohlížel jsem ten svůj zdroj a ona i ta spodní pertinaxová deska je taky nějak šejdrem, zkoušel jsem povolit ty čtyři velký šrouby a srovnat jí ale nejde to. Sundal jsem spodní dekl a celá stahovací konstrukce trafa je nakřivo montoval ji nějakej lempl ale je to impregnovaný lakem nebudu to rozebírat. Asi půjdu cestou nejmenšího odporu a dám na pojistkovou desku delší šrouby a desku vypodložím trubičkami. S těmi gumovými vodiči se mi moc hýbat nechce, už jsou zpuchřelý. (nevím co to měli za nápad dávat tam licny s gumovou izolací Evil or Very Mad ) Achjo...
Jo, pozor - doporučuju vypodložit kabelový svazky v místech, kde se dotýkají šasi a hlavně kde procházejí šroubky deklů a předních nožiček dovnitř přístroje nějakou destičkou z plastu - šroubky se opírají o tyto svazky!!!!!!
foxrider
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:57    Předmět: Citovat
mtajovsky: Mohu vás poprosit, vzpomněl byste si jak jste si ta napětí a proudová omezení doladil? Děkuji
Strana 2 z 3
