FM transmiter - rusenie
araziel528
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 15:31    Předmět: FM transmiter - rusenie Citovat
Dobry den,
moja navigacia ma aj FM transmiter, avsak vsimol som si nasledujuci problem. Ked nabijam navigaciu zo zasuvky na zapalovac, pri zapnutom FM transmiteri pocut v reprakoch neprijemny sum... Zavisi to od toho kde je navigacia umiestnena. Bohuzial zrovna na mieste na palubovke je sum najvacsi. Ked sa ale dotknem USB kabla, ktorym nabijam navigaciu, sum prestane. Neviete mi prosim vas pomoct, ako by som mal co uzemnit, prepojit, alebo spravit hocico, aby som odstranil sum?
Vopred dakujem.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Odrušit nabíječku navigace - minimálně tlumivkou v sérii s přívodem od +12V a kondenzátorem paralelně před ní i za ní.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Použít kvalitní nebo lineární napáječ 12/5V.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 21:01    Předmět: Citovat
araziel528 napsal(a):
Nejprve bych zkusil jednoduché - jestli se rušení nešíří po povrchu stínění kabelu - promotat ho na 2 - 3 závity nějakým feritovým toroidem.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 7:03    Předmět: Citovat
a nebude to jen tím, že ten transmiter v navigaci má slabý výstup a anténu od rádia máš na střeše . . . ?
zkus anténu z rádia vytáhnout a místo ní dát jen kousek drátu pod palubku.
Zhorší se sice příjem rozhlasových stanic, ale příjem z toho transmiteru by se měl zlepšit.
Pokud to tak doopravdy bude . . . nezbývá ti nic jiného, než ten transmiter trochu upravit a zvětsit jeho vysílání.
Obvykle uvnitř bývá zapojen útlumový článek a teprve potom připojená vntřní anténa.
Jako anténa taky může být použit přívodní napájecí kablík . . .
Chce to zkusit. Mám navigaci s transmiterem, je to Garmin a taky je slabý.
Vyřešil jsem to kouskem drátu do konektoru antény autorádia pod palubkou . . .
Není to úplně "čisté" řešení, ale mě to tak funguje.
araziel528
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Ahojte,
dakujem vsetkym za napady, vyskusam ako prve namotat par zavitov na ferit, a potom skusim este aj vyviest ten kablik z anteny v pristrojovke..
ak by to nepomohlo ozvem sa este ci by niekto nemal nejake napady. Dakujem moc zatial za pomoc.
