3,3V zdroj na T-conu vadný
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 20:04    Předmět: 3,3V zdroj na T-conu vadný Citovat
Prorazil se mi na T-Conu V315B1-C05 tranzistor stepodown buď 3,3 nebo 5V zdroje. Tudíš napájení T-Conu bylo 12V. Že je po něm, není pochyb ale má cenu zhánět nový nebo se mohlo zvýšené napětí dostat až na panel a poškodit ho?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Ak počkáš týžden, budem mať na stole TV s týmto T-CON a zo zvedavosti pomerám, kam to všade ide to napätie.
Dovtedy možeš napísať ktorý menič hodil na výstup 12V aby som mohol hneď merať.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Ok, byl to trand OP1, cívka-ferit LP1, dioda DP8 a baterie výstupních kondů CP17-24. Kdybych aspoň zjistil, co to bylo za trand, SMD A32E. Když tam dám náhradu, třeba se měnič rozběhne. Jenže těch 12V tam na výstupu bylo...
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Tak zistit ci vystup z toho DC-DC ide na paskace vies aj teraz a po nahrade tranzistoru ked zapojis T-CON bez paskacov a bez signalu z MB, čisto len 12V z ext. zdroja, tak si myslim, že riskuješ len suciastky na T-Cone...
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Ako tak kukám na tu dosku, čo som vygooglil, mal by tam ist miesto toho tranzistoru nejaký bežný P-FET v puzdre SOIC8, keďže su tam na neho prichystane plošky na doske.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 23:13    Předmět: Citovat
A32E by mal byť AO3403
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Jj díky za rady, jak bude chvíle, zkusím a podám info.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Tak zdroj na T-Conu opravený výměnou trandu OP1, obraz naběhne ale má vertikálně se opakující barevný závoj cca po 1cm. Jinak pod závojem je obraz. Několikrát jsem zkusil znovu odpojit, vyčistit kabely ale beze změny. Tak nvm, je panel OK? Hodil by se T-Con na zkoušku. Nebo kybych věděl, že je to AS15, tak ho vyměním.
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Skús vymeniť AS-ko a vieš načom si, nestojí veľa.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 6:24    Předmět: Citovat
Asi jo. Jinak jsem zkoušel kam se dostalo těch 12V tak to propísklo jak na AS15 taK na LVDS do displaye.
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 8:22    Předmět: Citovat
No do LVDS tak to je možno pruser, pravidelné tenké prúžky na obraze mavajú súvis so zlým kontaktom na LVDS konektore alebo že jeden z LVDS signálov chýba.
Otázka je či chýba z MB, alebo je skrat v čipe na T-CONE ktorý tie signaly prijima.
AS15 by to mal vydržať avšak zvykne odchádzať aj bezdôvodne, takže ak sa hreje, potom je vadný a má zmysel vymeniť.
Mám zo 10 jazdených náhrad AS15 ak by si chcel poslať za poštovné na skúšku...
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 0:25    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Nemôžeš napísať aspoň nejaké náhrady AS15?
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 8:56    Předmět: Citovat
No problem tu sú náhrady za AS15, ktoré som testoval a fungujú:
- TSL1014
- AAT7200
- SPFD8515A
- EC5575
Datasheets AS15 a ostatných, ktoré sa mi podarilo dohladať sú tu: http://www.ulozisko.sk/735771/datasheets_AS15_etc.rar
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Ohladne zistenia či pravidelné prúžky v obraze spôsobuje MB, LVDS kabel je možné urobiť test, že TCON pripojený na obrazovku a napájaný z externého zdroja bez LVDS signálu by mal zobrazovať striedavo farby na celej obrazovke, čím oznamuje absenciu LVDS signálov (tzv. núdzový režim T-CONu) a tam je možné skontrolovať či prúžky stále vidno alebo nie.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 9:16    Předmět: Citovat
To by měl umět každý T-con?
