Led na 230V
han1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Jejda, tak to by mě taky zajímalo. Mám v úmyslu postavit světelnou polici s LED. Tloušťka police nesmí být větší než 13mm, to znamená bez trafa. Takže 230V : 3,3V=70LED. Kdo mě to navrhne a spočítá Very Happy
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Já spíš počítal 60x 3,3V = 198V a proud bych nechal na těch 20mA . Ale ještě nemám led vybrané Shocked . Nakonec to chce stavět kámoš a mě požádal o radu a ja se zeptal tady . Co mu mám teda řict ? Rolling Eyes Zatím se mě zdá nejlepší usměrnovač a odpor. Chtěl jsem to nechat pod 230V aby to mohlo svítit ve větším napětovem rozsahu , zajímala mě hlavně zkušenost s delšího provozu, asi koupi led a zkusíme to Idea
zbek
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:48    Předmět: Citovat
načo vám to je vyrábať??kúpiť sa dajú bezproblémov hotové 'žiarovky'-vyzerajú presne ako
normálne parabolické halogénové žiarovky akurát je tam 18Led.Vyjde vás to lacnejšie, nenarobíte sa a máte to s normálnou paticou-kúpte držiak na to a je vymalované.60bielych led 5mm vyjde dosť draho+robota.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
meno napsal(a):
Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!!
Jsi si tím 100% jistý ? Wink
A prečo nie záleži ako to zapojíš !
Môžeš dať aj 30 paralelných vetiev po 2 LED do serie 30x20mA=600mA pri U=6,6V
Ja osobne sa snažím vo svojích konštrukciách vyhnúť napájaniu priamo zo siete ,predsalen galvanické oddelenie je galvanické oddelenie ! Jedine kvalitným zdrojom zaručíš najlepšiu svieivosť,najdlhšiu životnosť LED a bezpečnosť !
Very Happy Very Happy Very Happy
Naposledy upravil meno dne so duben 07 2007, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
stephunk
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:57    Předmět: Citovat
no vidím že pán Ohm sa v hrobe točí ako vrtula!
OReX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Myslim, že aj hociktorý, už mŕtvy matematik(aritmetik) sa musí točiť ako 3 vrtule po zhliadnutí výpočtu tohto typu: 2x30x20=600. Na cintorínoch musí byť hotový kolotoč.
stephunk
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:23    Předmět: Citovat
s galvanickým oddelením plne súhlasím-stačí vám sieťový adaptér 230/12V dc...kúpite to za facku a výhody?myslím že sú jasné..
zbek
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Co takhle místo smíchu si to pořádně přečíst , meno se jenom uklepl Výsledek má správný jenom se uklepl a tu 2 napsal navíc
Idea
zbek
Naposledy upravil zbek dne so duben 07 2007, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
meno
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:29    Předmět: Citovat
OReX napsal(a):
To bolo myslné ako 30 paralelne spojených 2LED zapojených do série !
Každou z 30tich vetiev potečie prúd 20mA ak sa to bude napájať zo zdroja 6,6V teda spolu 600mA
Exclamation Exclamation Exclamation
stephunk
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Ok tak to zaedituj...nič v zlom Very Happy
Pamätám chlapíka čo bral 400ks 50000mcd 5mm oranžových lediek na podsvietenie podlahy-mliečne sklo 15mm-škoda že už som to nevidel naživo-musela to byť paráda
meno
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:42    Předmět: Citovat
No tak si konečne rozumieme ! Wink
V každom prípade napájanie priamo zo siete so zrážacím kondom by som určite nevolil ! Ak sa ten kond prezarí tak môžeš kupovať nové LED a nepomôže ti ani rýchla poistka ani odpor s poistnou funkciou. Ak tie LED nescípnu rovno tak sa aspoň zhorší svietivosť prípadne značne skráti životnosť. Vyskosvietivé LED sú na to extrémne citlivé (mám s tým svoje skúsenosti) Wink
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 0:56    Předmět: Citovat
Ja mám takéto svetlo spravené ale z 40.LED, mám tam v sérii zo siete odpor a kondenzátor potom je dvojcestní usmerňovač alebo takzvaný Grécák, elektrolyt odpor a paralelne na ledkách je zenerka ktorá je zložená z dvoch kusov na napätie o 10 voltov väčšie ako je na sériovo spojených ledkách plus predradení odpor. Zenerka tam nemá žiadnu funkciu slúži len na orezanie napäťových špičiek a je ako ochraná. Zapojenie som navrhol sám a je cca dva roky v nepretržitom povoze, skúšal som ho aj na 400V, išlo bez problémov len by bolo treba vymeniť ochrany odpor alebo dať menšiu kapacitu omezovacieho kondenzátoru. A k tomu prerazenému kondenzátoru asi toľko, že toto schéma som dal aj kamarátovi a on dal omezovací kondenzátor na malé napätie, tak je jasné že sa po chvíli povozu kondenzátor prerazil a tam sa osvedčili zenerky tie sa pri zvecnenom prúde prerazili potom sa prepálil omezovací odpor a prdla aj poistka, svetlo dokonalo ! Vymenil prerazený kondenzátor, vihoraní odpor a omezovacie zenerky a svetlo mu už tiež svieti nejakí ten rok, ledky neboli poškodené vôbec ! Škoda bola asi 5Sk za zenerky, 5Sk za omezovací odpor, 4Sk za poistku a cca 20Sk omezovací kondenzátor, spolu asi 34Sk ! Ale radšej vymeniť dve alebo tri zenerky ako 40 alebo 80 LED, kde by bolo viacej práce z opravou a o cene už ani nehovorím !!! Je síce pravda že sa môže zenerka prepáliť ako preraziť ale z vlastných skúsenosti viem že pri väčšom prúde za väčšinou prerazí do skratu a omezovacie odpory nedodajú takí prúd aby zenerku prepálili, to skorej zhoria tie odpore. Ak by mal o to schéma niekto záujem, tak mi napíš SZ a ja to schéma pohladám. Nehovorím že to schéma je bezchybné ale mne a kamarátovi to už nejakí ten čas slúži k 100% spokojnosti.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Při použití předřadného kondu ..... bych doporučil dát do série ještě nějaký malý odpor...
Odpor musí být zařazen hlavně z důvodu připojování ke zdroji. Připojím-li zařízení s předřadníkem (kondenzátorem) vybitým, v čase kdy je napájecí napětí v maximu, projde zařízením impuls proudu, jakoby tam žádný předřadník nebyl (a sériový odpor to zachrání). Ještě horší bude situeace, bude-li kondenzátor nabitý na opačnou polaritu. To už asi modré LED nesnesou (při absenci odporu).
Škoda, že zadání neobsahuje požadovaný výsledek (malá spotřeba zařízení, světelná křivka, ......?). Řešení by bylo snazží a rady jednodušší.
Ahoj Zbyněk
zbek
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Tak světýlko z LED už svítí Embarassed Je tam 70led v serii na 3,3V , dvocestný usměrnovač filtrační kondíčky a před usměrnovaček dva 1kom odpory 5W v serii . Ještě jsem tam dal ochraný prvek 3x zenerdiodu paraelně k ledkám, proud ledkama teče cca 18mA použita tato ledka http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=845&cat=530&open=&z=galerie
zbek
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Koukám že tady dokážete rozebírat ohmův zákon celý hodiny Laughing
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
