Zdravím
Vytvořím si předlohu pro nažehlování ta předloha je ve formátu pdf vytiskne se mi pouze jedna a já bych potřeboval když jsi to půjdu do copycentra vytisknout na laserové tiskárně aby se vytisklo co nejvíce exemplářů samozřejmě podle velikosti předlohy na jeden foto papír formátu A4 nemusím podotýkat aby každá kopie byla stejných rozměrů protože to by pak pozbylo smysl nevíte jak to udělat ? díky
Nějak mi uniká smysl téhle předlohy.
Buď jsi měl vytvořit patřičný počet jejích kopií už v PCB editoru nebo si toho mravence zkopíruj do Wordu tolikrát, co jich A4 "unese".
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne duben 19 2015, 17:49 Předmět:
Zdárec,
mohu posloužit ... nakopčit co A4ka umožní a v pdf formátu. Jen mi uniká velikost DPS ... je to bez "rámečku" (& "dimension" v Eaglu). Ty spoje plošek máš úmyslně tenké jak vlas ... ? Horní a spodní řadu plošek máš s roztečí "jak to růčo šlo" (v malování z Windows)??? _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po duben 20 2015, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: po duben 20 2015, 0:58 Předmět:
A nebylo by jednodussi koupit uz hotovej plosnak? Urcite se neco takovyho dela a uz je to i predvrtane.
JInak delat podobne upravy ve wordu nebo v malovani je uchylnost. Pdfko je urceny pro tisk a co jde je v krivkach. Takze nejlepsi na to je pouzit vektorovej soft. Ja pouzivam svobodnej Inkscape, pomoci funkce "dlazdit klony" je to za par kliknuti hotove.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po duben 20 2015, 12:36 Předmět:
zedisdet napsal(a):
Máš pravdu s těmi tenkými spoji jak to udělal ty tak to se mi líbí ale já jsem mezi tím přehodnotil rozměry plošného spoje a taky beru v potaz nepájivé pole aby mě to vůbec vlezlo do toho pole můžeš mi zvětšit ty spoje mezi pady? nebo jak to udělat ve Proteus 8 ? díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 20 2015, 16:17 Předmět:
Dá sa to urobiť aj takto: v Eagle dať Export --> Image, nastav 600 DPI a uložiť. Uloží sa to ako obrázok. (na tomto mieste môžeš obrázok upravovať, napríklad v msPaint/skicár/malování) Tento obrázok potom otvoriť v IrfanViev, dať informácie o obrázku (stlač I), tam zadaj 600x600 DPI, klikni Zmeniť, OK, potom to ulož (samozrejme v PNG). Ak takto pripravený obrázok vložíš do Wordu, bude mierka presne ako má byť, a môžeš si ich tam nakopírovať koľko strana A4 znesie. Pri tlači to bude presne ten istý rozmer ako originál tlačený z Eagle. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po duben 20 2015, 22:43 Předmět:
Zalamovať sa to nemusí. Keď už ťaháš čiaru, tak pravou myšou klikaj až budeš mať požadovaný typ čiary. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 21 2015, 0:00 Předmět:
Tak nevim jeslti to jeste potrebujes.
A to ze mas ty horni a dolni pajeci plosky rozhazene, to je schvalene? Radsi jsem stim nehejbal, ale prijde mi ze jsi to tam prdnul jen od ruky.
