Zaslal: pá duben 24 2015, 18:05 Předmět:
Našel jsem v práci v kontejneru 10MB síťovky 3COM Etherlink III asi 10ks a nějaký starý mírně politý DPS ze signalizace,ve kterejch jsou KC810,811,KF552 a KCZ58,pak KFY46/KFY18.Je tam taky pár 723,několik šroubových diod a nějaký KD.
Pak dvě polovytěžený desky z 250W/230V měniče,jsou na nich zelený svorkovnice,pár MOSFETů ,asi 6 MKP a trochu SMD bordýlku.
Jednou tam vyklízeli v dílně stůl a vyhodili hromadu diod a tyristorů(většinou 16 a 25A/1200V,75% OK,25% KO),hrst SU169(7xOK 1xKO),jeden IRF250(OK) a hromada KY719 (všecky OK),trochu KY190-195(všecky OK,některý NEW).Taky polovytěženou desku z UPS,nějaká APC s trafem a dvouma 12V 10Ah AKU v sérii).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 02 2015, 16:14 Předmět:
Donesl jsem od popelnic z vraku PC flexi mechaniku Mitsumi 3.5" dnes již málo používanou ale občas se hodí, ze zvědavosti zapojil na volnou kšandu a napájení...fialový záblesk a ticho, zdroj compu total v háji. Pěkný nález, asi vlhkost opatrně tedy, zadarmo nemusí být nejlevnější. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 02 2015, 16:26 Předmět:
No jo...teď už to vím taky, příště jdu lovit zdroj, to asi po zapojení vyletí do luftu trafačka na rohu ulice... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 02 2015, 17:46 Předmět:
Známý dráteník ho vzal na diagnózu a případnou reanimaci ale nevím...nevím... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
