Čistenie snímacích a zapisovacích optík CD, DVD, BD
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 21:11    Předmět: Čistenie snímacích a zapisovacích optík CD, DVD, BD Citovat
Zdravím,
chcem sa spýtať, či a akú máte skúsenosť s čistením laserových optických jednotiek v CD/DVD/BD prehrávačoch (rekordéroch) v ultrazvukových čističkách.... ? je to účinná metóda čistenia ? Viem, že nie vždy pomôže vyčistiť len samotnú čočku od prachu, povlak môže byť uložený na jej spodnej strane prípadne sú zanesené ostatné optické časti jednotky a aj samotná laserová dióda (diódy..) hlavne ak sa prístroj nachádza roky vo fajčiarskom prostredí...
Prípadne aký model/typ čističky by ste doporučili.
ďakujem za názory a info
Ďuro.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 22:08    Předmět: Citovat
To nebude dobrá cesta.
Když už to máš venku, vykoupej to celý v isopropanolu, nech okapat a profoukni teplým vzduchem (fénem, ne vyfoukávačkou !).
Pokud něčemu bude ISO vadit, tak to stejně patří na SD.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Proč ne ultrazvukem?
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 23:39    Předmět: Citovat
Když to udělá díru do alobalu...
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Mam rovnez dobrou zkusenost s IPA a to i u optik u kterych nestacilo jen ocistit cocku. IPA pouzivam ve spreji a dukladne to cele proplachnu a vysusim.
durkovic
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Chlapi, díky za Vaše názory, mám radosť, aspoň nebudem mať výdavok za kúpu čističky ked to ide uspokojivo aj s ipou Smile
mám tu 1 litrové balenie Isopropanolu 99,5% (čerstvý-žiadná 15 ročná uloženka) tak skúsim nejakú tú optickú jednotku v tom vykúpať, snáď potom neostane žiaden povlak na optických častiach a nezmyje sa ten taký antireflexný film z čočky alebo čo to na nej je Smile verím že to pomôže
na suché vyfúkanie útrob optík od prachu používam toto https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=HM151
v 80% prípadov to pomôže spolu s pretrením čočky ipou a je kľud, všetko funguje. U strojov z fajčiarskeho prostredia je to však nedostačujúce
 Soubor:  SAM_0380 (Medium).JPG
 Velikost:  165.84 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  SAM_0379 (Medium).JPG
 Velikost:  205.49 kB
 Staženo:  99 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Kamos mi jednou prinesl dvd prehravac, ktery pouzival v byte, kde se kouri. Asi po dvou letech prestal cist jak cd tak dvd. Zkusil jsem ocistit cocku, ale nepomohlo to. Nakonec jsem to proplachnul v IPA a zase media cetl. Celkem jsem timto zpusobem cistil asi deset optik a vzdy se povedlo.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Můžeš ten IPA trošku ohřát, ale ne zas moc, ať nevyletíš do vzduchu.
