Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 20 2015, 21:11 Předmět: Čistenie snímacích a zapisovacích optík CD, DVD, BD
Zdravím,
chcem sa spýtať, či a akú máte skúsenosť s čistením laserových optických jednotiek v CD/DVD/BD prehrávačoch (rekordéroch) v ultrazvukových čističkách.... ? je to účinná metóda čistenia ? Viem, že nie vždy pomôže vyčistiť len samotnú čočku od prachu, povlak môže byť uložený na jej spodnej strane prípadne sú zanesené ostatné optické časti jednotky a aj samotná laserová dióda (diódy..) hlavne ak sa prístroj nachádza roky vo fajčiarskom prostredí...
Prípadne aký model/typ čističky by ste doporučili.
ďakujem za názory a info
Ďuro. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po duben 20 2015, 22:08 Předmět:
To nebude dobrá cesta.
Když už to máš venku, vykoupej to celý v isopropanolu, nech okapat a profoukni teplým vzduchem (fénem, ne vyfoukávačkou !).
Pokud něčemu bude ISO vadit, tak to stejně patří na SD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út duben 21 2015, 7:52 Předmět:
Mam rovnez dobrou zkusenost s IPA a to i u optik u kterych nestacilo jen ocistit cocku. IPA pouzivam ve spreji a dukladne to cele proplachnu a vysusim.
Zaslal: út duben 21 2015, 10:39 Předmět:
Chlapi, díky za Vaše názory, mám radosť, aspoň nebudem mať výdavok za kúpu čističky ked to ide uspokojivo aj s ipou
mám tu 1 litrové balenie Isopropanolu 99,5% (čerstvý-žiadná 15 ročná uloženka) tak skúsim nejakú tú optickú jednotku v tom vykúpať, snáď potom neostane žiaden povlak na optických častiach a nezmyje sa ten taký antireflexný film z čočky alebo čo to na nej je verím že to pomôže
na suché vyfúkanie útrob optík od prachu používam toto https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=HM151
v 80% prípadov to pomôže spolu s pretrením čočky ipou a je kľud, všetko funguje. U strojov z fajčiarskeho prostredia je to však nedostačujúce
Zaslal: út duben 21 2015, 12:35 Předmět:
Kamos mi jednou prinesl dvd prehravac, ktery pouzival v byte, kde se kouri. Asi po dvou letech prestal cist jak cd tak dvd. Zkusil jsem ocistit cocku, ale nepomohlo to. Nakonec jsem to proplachnul v IPA a zase media cetl. Celkem jsem timto zpusobem cistil asi deset optik a vzdy se povedlo.
Zaslal: út duben 21 2015, 18:08 Předmět:
Můžeš ten IPA trošku ohřát, ale ne zas moc, ať nevyletíš do vzduchu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
