Křížové vinutí cívky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:09    Předmět: Křížové vinutí cívky. Citovat
V tomto zapojení je na místě RFCI použitá zajímavě vinutá cívka. Předpokládám, že jak to křížové vinutí, tak to rozdělení do tří sekcí má důvod v minimální vlastní kapacitě a tím vyšší vlastní rezonanční frekvenci? Ty tři sekce takovej problém nebudou, to nějak navinu, ale to křížový vinutí těžko. Můžu to udělat tzv. "na divoko", bude to takovej rozdíl? Nebo by vyhověla i klasická miniaturní tlumivka?
Díky.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:13    Předmět: Citovat
To nemůžeš něco vylomit z nějakého šrotu ? O nějaké kritičnosti tam snad není zmínka ...
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Šrotu mám spousty, ale v žádným se toto nevyskytuje. Elektronkový krámy už jsou dost vzácný.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Pokud tam není moc závitů,tak to nadivoko až tak nevadí. Jakou potrebuješ? Mám spoustu různých křížových cívek.
Dělávalo se to tak,že si do kostřičky zapichneš špendliky a přes ně navineš do kříže vinutí,další vrstvu normálně,dašří přes špendlíky atd.
Naposledy upravil pajosek2 dne st duben 22 2015, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Křížové cívky do mezifrekvencí jsme motali v dřevních dobách ručně i bez špendlíků. Při troše trpělivosti to jde i výsledky byly vcelku slušné. Jinak bych snad někde vyhrabal i křížovou navíječku. Potíž bude jen s obstaráním drátu smalt/hedvábí.
Naposledy upravil Jodr dne st duben 22 2015, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Je tam 3x150 z. o indukčnosti mlčí, tak nevím. Zatím to chci jen vyzkoušet, takže motat cívku tři hodiny se mi nechce. Hledám spíš nějaký náhradní řešení.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Obvodově je vlastní kapacita tlumivky připojena paralelně k C2,C3,které mají dohromady min.kapacitu asi 100pF /když je ladící kond zcela vytočen/.
Obvodově je tam zřejmě proto,aby se měl kudy uzavřít obvod ss proudu
po usměrnění vf diodami.Myslím,že vyhoví i tlumivka jiného než křížového provedení,tj. i kupovaná,pokud její vlastní rezonance bude s odstupem nad
max. měřeným kmitočtem /nemusí být těch 100 MHz,že/ ,nakonec na odzkoušení by tam mohl být i nějaký odpor,třeba 3k3 - pak to bude ukazovat také,ale nesprávné hodnoty.Spočítal bych vzorečkem dle netu + -indukčnost,jakou by měla tlumivka s 450 záv.mít a zkusil bych to s nějakou hotovou i třeba s jádrem,ss sycení tam nebude skoro žádné,bude mít menší počet závitů a tudíž i menší vlastní kapacitu..
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Jen tak pro zajimavost, proc nelze pouzit lakovany drat?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Licna se místo drátu používá kvůli skinefektu.
forbidden
Výpočtem mi vychází indukčnost něco kolem 500 µH, některý kalkulátory ukazují i 1 mH, ale to tam nezapočítávám ty mezery mezi sekcemi, takže spíš míň. Stejně netuším jaká tam může být vazba. Pokud se budu držet těch 500 µH, tak žádná kupovaná tlumivka nemá šanci s vlastní rez. frekvencí vyhovět. Na mý pokusy by vyhověla tak max. 10 µH. Tak to asi vyzkouším s nějakou takovou a uvidím. Případně vezmu nějaký jádro s vyšší permeabilitou a namotám pár závitů na něj. Asi to bude lepší, jak mini tlumivka.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:06    Předmět: Citovat
I protože se lak po laku šoupe .
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Mne zajímají tvoje zkušenosti . Nejenomže to blbě vypadá , ale ani cívka bez podpůrných prostředků nedrží pohromadě ... proto jsem si dle amára křížovou navíječku postavil ...
Jodr
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Použít jen smalt. drát lze, jde o to, že se smalt odře vodítkem drátu. Pokud si prohlédneš křížově vinuté cívky, mají vždy izolaci smalt a hedvábí, nebo opravdu stařičké cívky byly vinuty drátem bez smaltu, jen opředené bavlnou.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 13:05    Předmět: Citovat
V profi SWR/PWR metru do 1GHz je obyčejná směrová vazba, jen se musí správně zakončit. Podobný orloje mě trošku děsí.
Směrová vazba se dá vyrobit třeba tak, že se pásek z plechu podlepí lepící páskou a z obou stran se přilepí izolovanej drát, a páska se přehne. Pásek se naletuje mezi dva konektory.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 15:59    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Hejnicek napsal(a):
A to je příspěvek k čemu? Cry V tom pramenu není ani zmínka o licně .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
