Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 08 2014, 13:34 Předmět:
To bez porušení jsem přehlídl, v původním dotazu to není.
Mám frézku s průměrem hlavy 0,9 mm. Myslím, že šroub by zvládla. Běžný šroubky jsou měkký dost.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 08 2014, 15:52 Předmět:
Charos napsal(a):
...obětovat nějaký šroubovák správné tloušťky a vybrousit břit do obloučku, aby sedl do drážky
Takto by to šlo asi těžko.
Ale povedlo se mi sice s klením ale celkem bez větších potíží rozdělat 2 polské pětizásuvky s přepěťovkou "Solid" (celkem 20ks těchto šroubů) postupem jak popsal BOBOBO:
Šroubovák s ostrým břitem přesně na délku a šířku drážky a pod přiměřeným tlakem normálně vyšroubovat. Zakončení břitu šroubováku je ideální rovné - ne pod úhlem. Úspěch tohoto postupu závisí na materiálu plastu, délce závitu, poměru Øotvor/Øšroub a síle dotažení.
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 13 2014, 11:37 Předmět:
Achab napsal(a):
Charos napsal(a):
To jako ze se chytl do toho plocheho nytu, co tam ted davaji a slo tim otocit ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: st srpen 13 2014, 11:39 Předmět:
rezis napsal(a):
Mira80 napsal(a):
...mel jsem v planu to pouze otevrit, opsat hodnoty soucastek, zase zavrit, pekne poskladat a vratit ve lhute 14 dnu
A teď tu historku jak prodejci v eshopech podvádějí takže toto je vlastně normální.... toto myšlení a jednání se mi minimálně příčí.
zadne historky davat nebudu... Normalni to neni, to uznavam, asi moc lidi nedela to, ze neco koupi za ucelem reverzniho inzenyrstvi, nicmene nic spatneho na tom nevidim.. vratil bych to nepouzite, neposkozene a v originalnim obalu. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: st srpen 13 2014, 11:40 Předmět:
Jeste doplnim, prijde mi, ze nekteri z nas tu uplne nepochopili. jak ta drazka vypada. - Jak ozvejkany sroub, ve smeru k povoleni neni zadna hrana, za kterou by se sroubovak mohl chytit _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: st srpen 13 2014, 12:49 Předmět:
Jistěže pochopili, správný název je "Bezpečnostní šroub pro jednorázové použití" z čehož jasně plyne že k demontáži není určen - má jí naopak zabránit.
V mém případě šlo přesně o tyto šrouby (jako na úvodní fotce) čili žádné nýty. Jak už jsem psal tak úspěch pokusu o demontáž šroubovákem závisí na více okolnostech takže je nejistý. Navrtávání nebo vybrušování zapuštěných šroubů je buď obtížné nebo hrozí poškození ale všechny zde uvedené postupy jsou víceméně použitelné - záleží na konkrétní situaci a technických možnostech.
Zaslal: st srpen 13 2014, 13:07 Předmět:
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Nojo, ale kdybychom nerozebirali to, co vyrobce nechce, abychom rozebirali, tak potom bysme mohli zavrit vicemene cele tohle forum _________________ Klídek chlapi, to je nulák
To by šlo, ale nedaří se mi sehnat ani samostatný bit ani jejich značení, to je ten problém. Jsou třeba sady speciálů za 500,- a víc a to není jistota, že to bude tato velikost.
Strana 2 z 3
