Zaslal: út duben 21 2015, 16:04 Předmět: pioneer avic-F700BT, nenabehne
zdravičko, dostalo sa mi do ruk autoradio pioneer avic-F700BT, po zevedeni 12 V len svieti ľavy predny panel a vobec nereguje na nič, display čierny ani podsvietenie nenabehne, ventilator vzadu sa len toči,
vraj fungovalo ale vodičovy zdochlo auto a z neznamých pričin od vtedy nejde, mna ešte napadalo či nahodou firmware nieje odpaleny... nemate nejake rady?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 21 2015, 16:49 Předmět:
1) jsou na rádiu obě + napětí?
2) Když auto "zdychlo", nestartoval ho někdo startovacím agregátem nebo přes nabíječku? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: st duben 22 2015, 10:56 Předmět:
Pokud ti svítí levý přístrojový panel tak zkus současně zmáčknout a držet tlačítko RESET, EJECET, MENU a MAP, pak uvolni RESET a drž stále EJECT, MENU a MAP. Pokud ti po chvilce naskočí modrá obrazovka pro vstup do servisního menu je závada ve firmwaru, pokud ne tak tím startem odešlo něco v rádiu do věčných lovišť.
urobil som postup stistknutia tlačidiel a mi nič nenabehlo na obrazovke, len potom začalo preblikovať podsvietenie tlačiediel na autoradiu (stmavuje sa, rožhavuje sa)
Zaslal: st duben 22 2015, 21:10 Předmět:
To ztmavování a rozsvěcení je v pořádku zkus ještě jednou ten postup opakovat, pokud display ani neproblikne je autorádio nejspíše na odpis a nebo ještě jedině zkusit kontaktovat autorizovaný servis pro Pioneer.
Tu máš SM, tam by to malo byť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
da sa urobiť nejako upgrade cez pamatovu kartu? stiahol som si priečinok na kartu LPUE080 a čo ďalej s tým lebo ja z tohto manuálu dajako neviem vyjsť,
Zaslal: čt duben 23 2015, 14:52 Předmět:
Návody na vstup do servisního menu, upgrady, zálohy a obnovy jsou na této stránce http://avic411.com/index.php?/forum/25-problemstroubleshooting/ Je to ale pouze anglicky, zkoušel jsem dělat obnovu FW, po pár dnech jsem to vzdal, protože jsem na netu nenašel vhodný FW pro můj model. Vždy mi fungovala pouze část funkcí rádia. Zkus a uvidíš.
