Křížové vinutí cívky.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Mám tu nějaký toroid s PVC izolací vnější průměr cca 25mm,má po 12 z
a je ze sítového filtru nějakého napaječe /kde jsou vinutí zapojena proti sobě/. Ale indukčnost je na každém vinutí cca 1000µH/cca 350kHz .Takže když namotáš na takové jádro cca 9 z, máš těch 500µH a kapacita bude odhadem do 10pF,o tu dáš menší C2.Problém bude na vyšších frekvencích,díval bych se po nějakých AMIDON vhodných na tyto frekvence
s co nejvyšším AL,rozměr bude celkem fuk.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Uvidíme, zatím jen chci dosáhnout toho, aby to nějak vůbec fungovalo. Díky za rady.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Ty kejkle s úžasnou tlumivkou jsou těžko zdůvodnitelné. Existuje mnoho popisů SWR metrů a v žádném z nich taková tlumivka není. A fungujou.
Výborný (a fundovaný) rozklad problémů se stavbou ČSV metrů před časem uveřejnil OK1AYY. O nutnosti blbnout s tlumivkou tam není ani slovo.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
