Žehlička TEFAL Supergliss
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:08    Předmět: Žehlička TEFAL Supergliss Citovat
Zdravím, máte prosím někdo tip, kde sehnat konektory k připojení síťového přívodu k spirále žehličky? Spirála má 1,5 mm kulatý "drát", na kterém je nasunut speciál konektor s přítlačným jazýčkem uvnitř...
Moc díky za pomoc!
Tom
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Tipuju, že jde sehnat jenom celý kabel (přesněji - výrobce dodává jenom ten, konektory samotné ne) - něco jako tento. Ty konektory jsou až moc speciální na to, aby se daly někde univerzálně sehnat - používají je sice skoro všechny žehličky od Tefalu, ale nikdo jiný ne - ani Rowenta (ta používá podobné konektory, ale nezáměné) a to obě firmy mají stejného majitele.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Nemáš na mysli něco podobného jako je kulatý faston?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Vypadá to podobně, akorát je dělaný na tenčí kolík (1,5 mm místo 4), je spíš plochý (prakticky ve tvaru kosočtverce - dotýká se kolíku ze 4 stran) a má venkovní západky, co zapadnou do plastového tělíska konektoru, který se zapojuje do holých tvrdých (myslím) železných drátů, co vedou přimo z plotny. Bez toho plastového tělíska by se ty vodiče mohly mezi sebou dotknout, nebo nějak vyviklat - ani jedno nemusí u žehličky dopadnout dobře.
Možný by to mohlo jít vyřešit naražením čokolády na ty holé dráty a zamontováním přívodního kabelu do ní, ale nikdy jsem to nezkoušel - fungovalo by to, ale nevím, jestli je tam na to místo.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 22 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Ja bych taky pouzil cokoladu. Ja opravuju vsechno mozne pro textilni vyrobu. Takze sici stroje a zehlici stroje atd. Obcas byvaji na koncich spiral naborovane plosky pro faston, a kdyz upadnou tak vnitrek z cokolady je to nejjednodussi cim to opravit. A rekl bych ze to je lepsi reseni nez celej faston.
tomio
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Díky za tipy , vyřešil jsem to SICMA konektorem, sedí perfektně, má uvnitř dlouhý jazýček, origo tam byl VOGT...
Díky Všem !
Tom
 Soubor:  sicma.jpg
 Velikost:  3.67 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  VOGT.jpg
 Velikost:  24.5 kB
 Staženo:  125 krát
tomio
Díky Všem !
Tom
 Soubor:  sicma.jpg
 Velikost:  3.67 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  VOGT.jpg
 Velikost:  24.5 kB
 Staženo:  105 krát
