Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út duben 21 2015, 13:25 Předmět: jak přehrát mapu do tomtom ?
Mám tady navigaci Tomtom Start model 1EX00. Mám v ní mapu central end estern europe z roku 2009 a chtěl bych si nahrát novější. Zatím na navou navigaci nemám, a stejně mi nokdo nebyl schopen poradit co si mám koupit.
Zkusil jsem již několik map stažených z ulož to ale u každé se mi zobrazí že tuto mapu nelze použít na tomto zařízení. (central end estern europe ale také estern europe a taky jsem skusil ty soubory přejmenovat stejně jako ty původní)
Tak mne zajímá co kde kromě toho adresáře s názvem mapy mám přehrát.
Jsem GPS analfabet, takže bych uvítal návod pro začátečníky, rady s odkazy jak editovat nějaké soubory to je pro mne již příliš složité.
Nebo jsem si postahoval mapy sice tomtom ale nekompatibilní s mojím zařízením ?
nejlepší by bylo kdyby se odněkud dal stáhnout celý adresář a vše původní z navigace vymazat a přehrát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 21 2015, 19:41 Předmět:
Na Renault fóru byl případ, kdy se upgrade nepovedl a navigace se mohla vyhodit. Osobně bych do toho nešel, výměna mojí TomTom Carminat stojí okolo 17 tis. To si raději koupím originální novu mapu od TT za 2 litry.
K věci - oficiální a matkou schválený postup je ten, že se instaluje aplikace TomTom Home a registruje se účet. Pak se zakoupí kód na stažení příslušné mapy a tato se stáhne z webu. Další postup záleží na tom, o jakou navigaci jde. Přenosná navigace se spojí s počítačem a instaluje se přímo do ní. Nové mapy se již nemusí vejít do paměti, pak je potřeba přídavná SD karta. Zabudovaná navigace buďto má přípojku na PC nebo nemá. Pokud ji nemá, jako třeba moje, instaluje se přímo na SD kartu. Současná karta se z navigace vyjme a vloží se nová prázdná. Po zapnutí navigace se na kartu zapíše ID navigace (a zřejmě ještě něco jiného, to vám ale neprozradí). Poté se karta zasune do čtečky v PC a spustí se aplikace TomTom Home. Aplikace sama najde kartu s ID navigace, na kterou se pak spustí instalace mapy. A následuje adrenalinový okamžik - zakoupená mapa po zasunutí karty do navigace buď funguje, nebo nefunguje.
Případ, kdy se upgrade nepovedl a navigace se mohla vyhodit sa múže stať takému , čo vie všetko , ale v skutočnosti nevie nič o programovaní navigacie. Po vytvorení účtu - prihlásení sa na stránke TomTom a zaplatení mapy potrebnej do navigácie nemôže byť žiaden adrenalín pri správnom postupe.
Zaslal: st duben 22 2015, 9:26 Předmět:
Ta moje navigace mne stála 6000Kč a kupoval jsem si ji s tím že budu mít doživotní aktualizace zdarma. Navigace má pouze 850MB volného místa (pokud smažu ten adresář s tou původní mapou), je bez slotu na SD kartu ale k počítači se přes USB dá připojit. Stejný typ mapy co je v navigaci je větší alespoň dvakrát než její pamě´t.
Pokud bych měl kupovat mapy od Tomtomu tak si za stejný peníze co stojí jedna mapa koupím celou navigaci s doživotní zárukou na aktualizaci map.
Dělá to na mne dojem že ten Tomtom je to samý co skylink kde jsem koupil 2 karty po 2 000Kč že budu mít všechny programy "napořád".
Takže už z principu nedám do Tomtomu ani korunu !
Apropo v čem jsou ty mapy od Tomtomu lepší než ty co jsou k navigaci v ceně 2000Kč a dají se kdykoli stáhnout zdarma další aktualizace ?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st duben 22 2015, 10:39 Předmět:
galjo napsal(a):
TT navigace se nijak neprogramuje. Na vyšší verzi navcore stačí staré smazat a nové nakopírovat nebo to nechat udělat TThome. Problém je v tom, že na některé opravdu staré typy už novější verze nenabízí a pak je potřeba sáhnout jinam. Pak se dá například emulovat úplně jiná navigace, než ve skutečnosti máme. Může tam být třeba jiné menu a navi umí věci, které předtím neuměla. Mimo těch, které jsou podmíněné HW, tak daleko soft ještě není.
Při upgrade navcore staženého mimo TT se musí dát pozor jen na soubor system. To je mimo jiné bootloader a při jeho špatné verzi se opravdu může stát, že navi umře. Vrátit zpět překopírováním původní verze nejde. Je na to potřeba soft, který upraví číslo verze tak, aby si navi myslela, že jde o novější verzi. Jiný způsob zmrtvení není. Vše ostatní se dá opravit vrácením zálohy, která by se měla dělat před každou změnou navcore.
Adrenalin při stahování mapy může být taky, stačí když spadne stahování nebo se nestáhne mapa komplet. Pak je to na dopisování s podporou a to je někdy pořádný adrenalin.
Je toho ještě daleko víc, ale nevím, jestli má cenu se tady o tom rozepisovat. Pravda taky je, že chtít každých 1/4 roku za upgrade mapy prakticky stejný peníz jako za novou je trochu dost peněz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
čo je to - A ta aktualizacia dozivotna ti nefunguje? To je iba plánovaná životnosť prístroja a nie majiteľa. Výrobca rozhodne , že prístroj skončil životnosť , tak je koniec s podporou.
To , že mu spadne internet pri stahovaní je problém v internete a nie v TomTome. A ked chce niečo robiť z mapami , tak to nemusí vedieť nič čo treba robiť , iba čakať či mu to niekto podá po lopate.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 22 2015, 13:31 Předmět:
A skutocne TomTom ukoncil tie lifetime mapy pre toto zariadenie? Alebo si len majitel nezaregistroval svoje zariadenia (a pripadne kod, ktory k tomu byva)?
Zaslal: st duben 22 2015, 13:39 Předmět:
galjo napsal(a):
...To , že mu spadne internet pri stahovaní je problém v internete a nie v TomTome...
Já psal o adrenalinu při špatném stažení a co může následovat potom. Ne, že je to vina TT. I když i to tady bylo za těch téměř 8 let co jí mám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 23 2015, 10:31 Předmět:
Zabudovaná navigace zas má některé výhody:
- spojení na kola a řízení, takže udrží dráhu i například v tunelu
- hlasové povely jdou přes zvukový systém v autě a jsou tak automaticky přizpůsobeny hlasitosti rádia (a rychlosti, když se to povolí)
- nepřekáží ve výhledu a případná silniční kontrola nemůže mít žádné námitky
- kolem palubky se nemotá napájecí kabel
Když si uvědomím, kolik utratím každý weekend v sezóně za benzín při cestě chatu, tak nová mapa za 2 litry 1 x za 2 roky mě až tak zas netrápí.
