Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 23 2015, 11:52 Předmět: Sháním mírně atypický Jack 6,3mm- kde sehnat?
Pro bývalého kolegu sháním tuto zásuvku Jack 6,3mm. Je trochu atypická díky prodlouženým vývodům. V TME nějakou podobnou mají, ale zdá se mě, že je trochu nižší. U zásuvky, kterou sháním, je vzdálenost od osy konektoru po DPS asi 15mm.
Řešení typu "Nadstavit drátky" mám nachystané až pro případ neúspěchu. Díky
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 23 2015, 14:45 Předmět:
Ne, ten je krátký (Už jej máme koupený).
Už jsem dokonce našel datasheet, ale nejsem si jistý, zda potřebujeme PC-D nebo PC-E. A taky pak problém kde je sehnat:
http://www.farnell.com/datasheets/316741.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
